Juki Chainstitch Machine Thread and Needle Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Juki Chainstitch Machine Thread and Needle Replacement, Thread and Needle: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pass the thread through the needle eye.
  2. Juki Chainstitch Machine Thread and Needle Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Loop the threading through the two tension posts, making sure you stay in the grooves of the wheels.
  3. Juki Chainstitch Machine Thread and Needle Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Continue the threading, weaving through the pull-off lever.
  4. Juki Chainstitch Machine Thread and Needle Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Juki Chainstitch Machine Thread and Needle Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Adjust the thread pull-off lever as well as adjust the position of the nipper bar block to the left or the right.
  5. Juki Chainstitch Machine Thread and Needle Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Tighten the thread on the top loop near the nipper releasing knurled thumb nut.
  6. Juki Chainstitch Machine Thread and Needle Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Weave threading through the working arm and have it ready to insert through the eye of the needle.
  7. Juki Chainstitch Machine Thread and Needle Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Again, keep the thread along the groove of the wheel before slipping it through the eye of the needle.
  8. Juki Chainstitch Machine Thread and Needle Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using the flathead screwdriver, slide the needle up into the slot, with the indented side facing in and tighten until the needle cannot shift.
  9. Juki Chainstitch Machine Thread and Needle Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Insert the thread through the eye of the needle, and you are ready for sewing.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Connor Cherry
Участник с: 02/04/19
196 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 14
За всё время: 133
