Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 1, изображение 1 из 2 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the laptop so the bottom is facing upwards.
    • Remove the two 8 mm screws on the back of the laptop using a T3 Torx screwdriver.
    • Remove the three 5 mm screws on the back of the laptop using a T3 Torx screwdriver.
    • Remove the six 4 mm screws on the back of the laptop using a T3 Torx screwdriver.
    • Remove the single 3 mm base screw inside the battery case using a T3 Torx screwdriver.
  2. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Detach the battery case using the flat end of a spudger.
  3. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pry apart the bottom cover of the laptop using the flat end of a spudger.
  4. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the four 4 mm screws from the battery using a T3 Torx screwdriver.
  5. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Flip the battery to the opposite side of the touchpad.
  6. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Detach the tape on the left side of the touchpad shown in the first two images.
    • Use a heat gun or a hair dryer to melt the glue quickly.
  7. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Detach the tape on the right side of the touchpad shown in all three images.
    • Use a hair dryer or a heat gun to soften the glue.
  8. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to detach the touchpad from the top case.
    • The touchpad is attached to the top case with glue. Use a hair dryer or a heat gun to soften the glue.
    • Be patient. Step 8 can take up to 8 hours if you work by yourself.
    • Don't aim the heat gun or the hair dryer anywhere other than the top case.
  9. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Lift the touchpad out of the case.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Zed Chen
Участник с: 10/25/22
223 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 2-10, Briggs Fall 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 2-10, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S2G10
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 59
За всё время: 1,311
