Введение
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Gehäuse einer Jura J5 öffnen kannst.
Выберете то, что вам нужно
Entferne den Wassertank und die Tropfschalen. Hole alle Kaffeebohnen aus dem Vorratsbehälter.
Klappe den Deckel über dem Bohnenbehälter hoch.
Drehe die beiden Schlitzschrauben im Bohnenbehälter heraus. Die Schrauben haben einen Haltering aus Gummi und fallen nicht heraus.
Entnimm den Bohnenbehälter.
Инструмент, используемый на этом этапе:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Die obere Abdeckung ist mit Ovalkopfschrauben befestigt. Drehe sie heraus.
Nun kannst du die obere Abdeckung ringsum freihebeln.
Hebe die obere Abdeckung ab, das klemmt meistens etwas.
Stelle die Maschine so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
Drehe das Jurazeichen wenige Grad gegen den Uhrzeigersinn. Wenn es schwer geht, dann benutze einen kleinen Saugheber.
Entferne das Jurazeichen.
Unter dem Zeichen findest du zwei Torx T15 Schrauben. Drehe sie heraus.
Ziehe die Chromblende zuerst vorsichtig oben ein wenig heraus, drücke sie dann nach unten und lege sie zur Seite.
Ziehe das rechte Seitenteil ein wenig zur Rückseite hin.
Nimm das Seitenteil ab.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 участников успешно повторили данное руководство.
