Jura Drainage valve (2)
Выберете то, что вам нужно
  1. Jura Drainage valve (2), Jura Drainage valve (2): шаг 1, изображение 1 из 3 Jura Drainage valve (2), Jura Drainage valve (2): шаг 1, изображение 2 из 3 Jura Drainage valve (2), Jura Drainage valve (2): шаг 1, изображение 3 из 3
    • The brewing group has already been removed and disassembled. Now it's time for the drainage valve.
    • There will be many pictures
    • All you need a small flathead screwdriver.
  2. Jura Drainage valve (2): шаг 2, изображение 1 из 3 Jura Drainage valve (2): шаг 2, изображение 2 из 3 Jura Drainage valve (2): шаг 2, изображение 3 из 3
    • Images front and back
  3. Jura Drainage valve (2): шаг 3, изображение 1 из 3 Jura Drainage valve (2): шаг 3, изображение 2 из 3 Jura Drainage valve (2): шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull off the clamp and pull out the inlet hose. At the end there is a seal, it often gets stuck in the drainage valve. Swap them out when reassembling.
  4. Jura Drainage valve (2): шаг 4, изображение 1 из 3 Jura Drainage valve (2): шаг 4, изображение 2 из 3 Jura Drainage valve (2): шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull out the clip on the docking tube
    • Pry out the valve body. Make sure the white cap slides out of its hole.
    • Detach the docking nozzle.
  5. Jura Drainage valve (2): шаг 5, изображение 1 из 3 Jura Drainage valve (2): шаг 5, изображение 2 из 3 Jura Drainage valve (2): шаг 5, изображение 3 из 3
    • Detailed photos.
    • The position of the sealing rings are marked green in picture 3.
    • The sealing ring on the docking socket is marked in red in picture 2. It is especially important. It's a little thinner than the other two.
    • The brackets are marked in red.
  6. Jura Drainage valve (2): шаг 6, изображение 1 из 3 Jura Drainage valve (2): шаг 6, изображение 2 из 3 Jura Drainage valve (2): шаг 6, изображение 3 из 3
    • Here all the parts of the valve.
  7. Jura Drainage valve (2): шаг 7, изображение 1 из 1
    • Here is the entire valve in one picture
  8. Jura Drainage valve (2): шаг 8, изображение 1 из 3 Jura Drainage valve (2): шаг 8, изображение 2 из 3 Jura Drainage valve (2): шаг 8, изображение 3 из 3
    • Reassembly
    • When assembling, make sure that the lips of the seals point to the pressure side, i.e. inward, and the flat side outward.
    • When installing, make sure that the pressure hose runs through the slot in the valve carrier.
Заключение
Follow the steps in reverse order to reassemble your device.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
de en
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Schwarzstein
Участник с: 07/15/13
2 813 Репутация
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 46
За последние 30 дней: 209
За всё время: 7,936
