Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2
Выберете то, что вам нужно
  1. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: шаг 1, изображение 1 из 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: шаг 1, изображение 2 из 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Die Brühgruppe wurde schon ausgebaut und zerlegt. Jetzt ist das Drainageventil dran.
    • Es folgen viele Bilder.
    • Du benötigst dazu nur einen kleinen Flachschraubendreher.
  2. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: шаг 2, изображение 1 из 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: шаг 2, изображение 2 из 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Vorder- und Rückansicht.
  3. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: шаг 3, изображение 1 из 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: шаг 3, изображение 2 из 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Ziehe die Klammer ab und hole den Zulaufschlauch heraus. Am Ende ist eine Dichtung, oft bleibt sie im Drainageventil hängen. Tausche sie beim Zusammenbau aus.
  4. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: шаг 4, изображение 1 из 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: шаг 4, изображение 2 из 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Ziehe die Klammer am Andockstutzen heraus.
    • Heble den Ventilkörper heraus. Achte darauf, dass die weiße Kappe aus ihrem Loch herausgleitet.
    • Löse den Andockstutzen ab.
  5. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: шаг 5, изображение 1 из 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: шаг 5, изображение 2 из 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Detailfotos.
    • Die Lage der Dichtringe ist in Bild 3 grün markiert.
    • Der Dichtring am Andockstutzen ist in Bild 2 rot markiert. Er ist besonders wichtig. Er ist etwas dünner als die anderen beiden.
    • Die Klammern sind rot markiert.
  6. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: шаг 6, изображение 1 из 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: шаг 6, изображение 2 из 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Hier alle Teile des Ventilkörpers.
  7. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Hier das gesamte Ventil.
  8. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: шаг 8, изображение 1 из 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: шаг 8, изображение 2 из 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Lippen der Dichtungen zur Druckseite, also nach innen zeigen, die flache Seite nach außen.
    • Achte beim Einbau darauf, dass der Druckschlauch durch den Schlitz im Ventilträger verläuft.
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Schwarzstein
Участник с: 07/15/13
2 813 Репутация
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 162
За всё время: 8,000
