Jura Impressa S Modelle Brühgruppe ausbauen
Выберете то, что вам нужно
  1. Jura Impressa S Modelle  Brühgruppe ausbauen, Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen: шаг 1, изображение 1 из 2 Jura Impressa S Modelle  Brühgruppe ausbauen, Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Vergiss nie, den Netzstecker zu ziehen.
    • Hebe den Pulverschacht heraus
    • Entferne den Deckel des Bohnenbehälters.
    • Entferne alle Kaffeebohnen.
    • Ziehe den Einsteller des Mahlwerks senkrecht nach oben ab.
    • Drehe die vier Torx T15 Schrauben heraus.
  2. Jura Impressa S Modelle  Brühgruppe ausbauen: шаг 2, изображение 1 из 2 Jura Impressa S Modelle  Brühgruppe ausbauen: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Hebe die Tassenwärmeplatte heraus. Sie lässt sich wie eine Buchseite aufklappen.
    • Unter der Platte befinden sich drei weitere Torx T15 Schrauben. Drehe sie heraus.
  3. Jura Impressa S Modelle  Brühgruppe ausbauen: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Nun ist die obere Abdeckung frei. Hebe sie hoch und lege sie zur Seite.
  4. Jura Impressa S Modelle  Brühgruppe ausbauen, Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: шаг 4, изображение 1 из 2 Jura Impressa S Modelle  Brühgruppe ausbauen, Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Ziehe den Drehknopf des Dampfventils nach vorne ab.
    • Die vordere Abdeckung ist mit einer Torx T15 Schraube gesichert. Drehe sie heraus.
  5. Jura Impressa S Modelle  Brühgruppe ausbauen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Nun lässt sich die vordere Abdeckung ein paar Zentimeter weit wie eine Tür aufklappen. Das Scharnier ist links.
  6. Jura Impressa S Modelle  Brühgruppe ausbauen: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Verschiedene Schläuche behindern das weitere Aufklappen der vorderen Abdeckung. Du musst das Tastenfeld des Dampfventils aus der Abdeckung herauslösen.
    • Heble die beiden Rasten oben an der vorderen Abdeckung ein wenig hoch und löse das Tastenfeld oben ab.
    • Hebe das Tastenfeld hoch und ziehe es nach hinten ab. Dabei gleitet das Dampfrohr aus seinem Anschluss heraus.
    • Alle Schläuche können angeschlossen bleiben.
  7. Jura Impressa S Modelle  Brühgruppe ausbauen: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Ziehe den Silikonschlauch ab, der vom Dampfventil zum Kaffeeauslauf führt. Wenn er mit einem Kabelbinder gesichert ist, musst du diesen vorher erst entfernen.
    • Die vordere Abdeckung ist damit frei und kann aufgeklappt werden.
  8. Jura Impressa S Modelle  Brühgruppe ausbauen, Jura Impressa S Modelle Brühgruppe ausbauen: шаг 8, изображение 1 из 2 Jura Impressa S Modelle  Brühgruppe ausbauen, Jura Impressa S Modelle Brühgruppe ausbauen: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Unten an der Brühgruppe strömt das heiße Wasser über einen Druckschlauch mit Winkelanschluss in das Drainageventil ein. Der Anschluss wird mit einer Klammer gesichert.
    • Bei älteren Modellen ist der Schlauch ohne Anschlusswinkel eingesteckt. Es ist beim Zusammenbau knifflig, diesen Schlauch wieder anzuschließen. Wenn du es dir einfacher machen willst, dann kaufe dir diesen Anschlusswinkel nach, er ist nicht teuer.
    • Ziehe die Klammer am Anschlusswinkel des Druckschlauchs heraus.
    • Hebe den Anschlusswinkel nach oben aus dem Drainageventil heraus. Das geht manchmal ein wenig schwer.
    • Der Anschlusswinkel ist mit einem O-Ring abgedichtet. Der Ring bleibt entweder im Anschluss oder am Winkelstück hängen. Tausche ihn beim Zusammenbau aus.
  9. Jura Impressa S Modelle  Brühgruppe ausbauen: шаг 9, изображение 1 из 2 Jura Impressa S Modelle  Brühgruppe ausbauen: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Die Brühgruppe ist mit drei Torx T15 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
    • Nun kann die Brühgruppe herausgeholt werden. Sie ist an der Oberkante noch eingerastet. Ziehe sie zuerst unten vor, bewege sie dann etwas nach unten, so dass sie oben frei wird und hebe sie heraus.
    • Das Zerlegen und Warten der Brühgruppe wird hier beschrieben.
    • Das Zerlegen und Warten des Drainageventils wird hier beschrieben.
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 участников успешно повторили данное руководство.
VauWeh
Участник с: 10/19/15
202 909 Репутация
Автор 246 руководств
Команда
Repair is War on Entropy Участник Repair is War on Entropy
Community
25 членов
Автор 1 114 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,208
