Jura Z Modelle öffnen
Выберете то, что вам нужно
  1. Jura Z Modelle öffnen, Jura Z Modelle öffnen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile: Wassertank, Tropfschale, Aramomadeckel.
  2. Jura Z Modelle öffnen: шаг 2, изображение 1 из 3 Jura Z Modelle öffnen: шаг 2, изображение 2 из 3 Jura Z Modelle öffnen: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Drehe die Maschine mit dem Rückseite zu dir.
    • Das Jurazeichen muss entfernt werden, verdrehe es dazu einige Millimeter gegen den Uhrzeigersinn.
    • Wenn das schwer geht, hilft ein Saugheber.
    • Hebe das Jurazeichen heraus.
  3. Jura Z Modelle öffnen: шаг 3, изображение 1 из 2 Jura Z Modelle öffnen: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    Купить
    • Unter dem Jurazeichen befinden sich zwei Schrauben mit einem Ovalkopf. Sie müssen herausgedreht werden.
    • Diese Schrauben haben einen ovalen Kopf, der sie wie Nieten aussehen lässt (Bild 2). Man braucht zum Öffnen einen speziellen Schlüssel oder das Bit von iFixit. Hier eine Anleitung zum Selbstbau. Zur Not geht es auch mit einer Spitzzange. Jura will uns aus unseren eigenen Maschinen heraushalten!
  4. Jura Z Modelle öffnen: шаг 4, изображение 1 из 2 Jura Z Modelle öffnen: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Drücke die Rückwand etwas nach unten und nimm sie ab.
  5. Jura Z Modelle öffnen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Ziehe das - von vorne gesehen -rechte Seitenteil nach hinten und nimm es ab.
    • Das klemmt manchmal ein bisschen.
  6. Jura Z Modelle öffnen: шаг 6, изображение 1 из 3 Jura Z Modelle öffnen: шаг 6, изображение 2 из 3 Jura Z Modelle öffnen: шаг 6, изображение 3 из 3
    • In diesem Schritt sollst du die Schrauben des linkenSeitenteils entfernen, das Seitenteil selbst wird aber erst nach dem Ausbau der oberen Abdeckung entnommen.
    • Drehe die Torx T15 Schraube an der Vorderwand des Seitenteils heraus.
    • Im Seitenteil befindet sich ein Deckel über der Brühgruppe. Der Deckel ist oben mit zwei Ovalkopfschrauben befestigt. Drehe sie heraus und entnimm den Deckel.
    • Die Brühgruppe wird sichtbar.
  7. Jura Z Modelle öffnen: шаг 7, изображение 1 из 3 Jura Z Modelle öffnen: шаг 7, изображение 2 из 3 Jura Z Modelle öffnen: шаг 7, изображение 3 из 3
    • In diesem Schritt soll die obere Abdeckung entfernt werden.
    • Entferne den Pulverschacht und alle Kaffeebohnen.
    • Die Abdeckung ist mit drei Torx T15 Schrauben befestigt. Du findest sie leicht unter den Abdeckungen, auch der kleinen Abdeckung links hinten.
    • Drehe auch die beiden Kreuzschlitzschrauben am Bohnenbehälter heraus und entnimm den Bohnenbehälter.
    • Du kannst die Schrauben auch drin lassen, dann bleibt der Bohnenbehälter fest in der oberen Abdeckung.
    • Hebe die Abdeckung nach oben heraus.
    • Das klemmt manchmal ein bisschen. Du kannst mit einem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig hebeln.
    • Der Deckel des Bohnenbehälters wird von einem kleinen starken Magneten festgehalten, der lose aufliegt. Er liegt entweder in der grün markierten Vertiefung, oder er bleibt am Bohnenbehälter hängen. Achte darauf, dass er nicht verloren geht!
  8. Jura Z Modelle öffnen: шаг 8, изображение 1 из 2 Jura Z Modelle öffnen: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Ziehe das linke Seitenteil nach hinten und nimm es ab.
    • Hinweis: das linke Seitenteil kann bei vielen Reparaturen auch dran bleiben.
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 участников успешно повторили данное руководство.
VauWeh
Участник с: 10/19/15
204 681 Репутация
Автор 250 руководств
Команда
Repair is War on Entropy Участник Repair is War on Entropy
Community
25 членов
Автор 1 148 руководств
12 Комментариев
Hi,
Do you also have a detailed description how to disassemble the front part?
Because I need to replace the “Outlet gate black V2”, the black plastic part behind the logo at the front panel which has the tube for tea attached to it. This black plastic cover of the tube is broken and therefore I want to replace this part.
Thank you very much for your answer!
Flo - Ответить
Great photo's and directions, couldn't be clearer or more straightforward. Thank you so much!
I had a small hole in one of the internal clear water hoses right where the clip held it in place. I cut off just slightly more than a quarter inch of the hose to get safety past where the hole in the hose was; but then had to struggle to stretch the remaining hose, just that quarter of an inch that I cut off, to remount and get the clip back on. Finally got it back in place. To say Jura is stingy with their hose lengths is putting it mildly.
I have looked everyplace for that rather specialized hose to have some on hand for my next leak. The hose seems to be medical grade. Websites that sell it have ridiculous prices for just a few inches of the stuff. I would pay it if I could get a few feet, but inches for $20 or $30 dollars is insane. Do you know of a source where it can be purchased in longer lengths? Thanks again!
Walter - Ответить
Well, I live in EU and it's rather easy to buy spare parts for Jura. You can buy all kind of hoses and of all length rather cheap e.g. here, but I don't know, if they will ship overseas.
VauWeh -
Thank you.
When I opened the machine all the hoses look to be the same size and type on my Jura Z9 (clear silicone hose with crisscrossed silver lines embedded in the silicone - presumably for reinforcement), however, researching hose size online for Z9 brings up different diameter hoses for each connection. Is this right, as they all looked to be the same diameter to me (I did not think to measure at the time I had the sides off). Thanks again!
Walter - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 197
За всё время: 10,192
