Justin Bieber Concert Microphone On/Off Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Justin Bieber Concert Microphone On/Off Switch Replacement, Removing back panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Justin Bieber Concert Microphone On/Off Switch Replacement, Removing back panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Flathead 1.5 mm Screwdriver
    $5.49
    Купить
    • Remove the back panel of the device by unscrewing the single #8 11.6 mm Flathead screw on the back of the device.
  2. Justin Bieber Concert Microphone On/Off Switch Replacement, Removing batteries: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 3 AAA batteries from the device.
  3. Justin Bieber Concert Microphone On/Off Switch Replacement, Removing back half of device: шаг 3, изображение 1 из 2 Justin Bieber Concert Microphone On/Off Switch Replacement, Removing back half of device: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the other 4, #8 11.6 mm Phillips Head screws to remove the entire back half of the device.
    • Pull apart the device once screws are loose, splitting the device in half.
  4. Justin Bieber Concert Microphone On/Off Switch Replacement, Positioning device: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Keeping all wires connected to their attachments, place the front half of the device face down.
  5. Justin Bieber Concert Microphone On/Off Switch Replacement, Removing PCB: шаг 5, изображение 1 из 2 Justin Bieber Concert Microphone On/Off Switch Replacement, Removing PCB: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the 2, #8 11.7 mm Phillips Head screws as well as the 2, #8 7.5 mm screws on the printed circuit board.
  6. Justin Bieber Concert Microphone On/Off Switch Replacement, Removing on/off switch: шаг 6, изображение 1 из 2 Justin Bieber Concert Microphone On/Off Switch Replacement, Removing on/off switch: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the 2, #8 11.7 mm Phillips Head screws on the On/Off Switch Board
  7. Justin Bieber Concert Microphone On/Off Switch Replacement, Replacing on/off switch: шаг 7, изображение 1 из 2 Justin Bieber Concert Microphone On/Off Switch Replacement, Replacing on/off switch: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove On/Off Switch Board from its holding and detach the wires.
    • Replace the On/Off Switch Board with a new one and reattach the wires using this soldering guide
Заключение
Mike Seyman
Участник с: 10/19/14
437 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2014 Участник Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G1
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 153
