KDDI Kyocera A5521K Front LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. KDDI Kyocera A5521K Front LCD Screen Replacement, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: шаг 1, изображение 1 из 3 KDDI Kyocera A5521K Front LCD Screen Replacement, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: шаг 1, изображение 2 из 3 KDDI Kyocera A5521K Front LCD Screen Replacement, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pry, with a metal probe, the black covers that are located by the pivoting joints of the phone.
    • Beneath the covers are screws.
  2. KDDI Kyocera A5521K Front LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the screws using a Y0 screwdriver.
  3. KDDI Kyocera A5521K Front LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 KDDI Kyocera A5521K Front LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 KDDI Kyocera A5521K Front LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the iPod pry tool to remove the outer screen.
    • Two screws are now visible.
    • Be careful not to crack the screen upon removal. It is adhered strongly to the phone.
  4. KDDI Kyocera A5521K Front LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the Y0 screwdriver to remove the screws.
  5. KDDI Kyocera A5521K Front LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 KDDI Kyocera A5521K Front LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the iPod pry tool to loosen the faceplate from the phone.
    • Slide the pry tool along the entire crease of the faceplate to completely detach it.
  6. KDDI Kyocera A5521K Front LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 KDDI Kyocera A5521K Front LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 KDDI Kyocera A5521K Front LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Separate the faceplate from the phone.
  7. KDDI Kyocera A5521K Front LCD Screen Replacement, Front LCD Screen: шаг 7, изображение 1 из 3 KDDI Kyocera A5521K Front LCD Screen Replacement, Front LCD Screen: шаг 7, изображение 2 из 3 KDDI Kyocera A5521K Front LCD Screen Replacement, Front LCD Screen: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Rotate the phone 180 degrees.
    • Grab the flexible circuit with tweezers (or use your fingers if you can manage a firm grip).
    • Pull the flexible circuit to towards you to separate the front LCD screen from the phone.
  8. KDDI Kyocera A5521K Front LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 KDDI Kyocera A5521K Front LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 KDDI Kyocera A5521K Front LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Firmly pull the flexible circuit from the connector.
    • Be careful not to damage the flexible circuit.
    • The front LCD screen should now be separate from the phone.
Заключение
Dominic Grisafe
Участник с: 04/15/10
157 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G25
4 членов
Автор 20 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,502
