KLH Speaker Driver Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. KLH Speaker Driver Replacement, Driver: шаг 1, изображение 1 из 1
    • This is what the speaker will look like when you start.
    • Step 1: Remove the speaker cover.
  2. KLH Speaker Driver Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Step 2: Remove all 4 of the 2 cm screws.
  3. KLH Speaker Driver Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Step 3: Carefully remove the speaker from the speaker box. Be sure not to break the 2 wires connecting the speaker.
  4. KLH Speaker Driver Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Step 4: Carefully cut the 2 wires connecting the speaker. Make sure to cut the wires about half way from the speaker.
  5. KLH Speaker Driver Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Step 5: Make sure the the new speaker is the same size, and is ready to be placed inside the cabinet.
  6. KLH Speaker Driver Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Step 6: Strip both of the wires so they are ready to be soldered together.
  7. KLH Speaker Driver Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Step 7: Solder the wires together.
  8. KLH Speaker Driver Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Step 8: Screw the new speaker back into the box using all 4 of the 2 cm screws.
  9. KLH Speaker Driver Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Step 9: Place the cover back onto the speaker box.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Gavin Giesmann
Участник с: 05/31/16
190 Репутация
1 руководство автора
Команда
Central Coast New Tech High, Team 6-7, Rushing Spring 2016 Участник Central Coast New Tech High, Team 6-7, Rushing Spring 2016
CCNTH-RUSHING-S16S6G7
2 членов
Автор 1 руководств
Один комментарий
Be sure to note that the new speaker will have a burn in timed may not sound as good as the old till it gets played for awhile. It is important that the new speaker matches the old as the crossover may not work with a different speaker that does not match the original.
ronjon76 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,603
