Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild
Выберете то, что вам нужно
  1. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Safety precautions: шаг 1, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Safety precautions: шаг 1, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Safety precautions: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before you begin, make sure to power off and unplug the device from the outlet.
    • Unscrew the output hose from the pressure washer.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the rubber strap: шаг 2, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the rubber strap: шаг 2, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the rubber strap: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unlatch and remove the yellow rubber strap.
    Спросите у FixBot
  3. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Unscrew the hand grip: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a T20 driver to remove the two 55mm-long screws securing the hand grip.
    Спросите у FixBot
  4. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the hand grip: шаг 4, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the hand grip: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the hand grip from the extension bars.
    Спросите у FixBot
  5. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Unscrew the top panels: шаг 5, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Unscrew the top panels: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a T15 driver to remove the six screws securing the top black plastic panels on either side of the device.
    Спросите у FixBot
  6. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the top panels: шаг 6, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the top panels: шаг 6, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the top panels: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two plastic panels.
    Спросите у FixBot
  7. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Unscrew the plastic feet: шаг 7, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Unscrew the plastic feet: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two T15 screws securing the plastic feet—one screw on either side.
    Спросите у FixBot
  8. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the plastic feet: шаг 8, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the plastic feet: шаг 8, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the plastic feet: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Unclip and remove the plastic feet.
    Спросите у FixBot
  9. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Unscrew the housing: шаг 9, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Unscrew the housing: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a T15 driver to remove the ten screws securing the housing halves together.
    • Remove the T15 screw underneath the wheel axle.
    Спросите у FixBot
  10. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the housing: шаг 10, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the housing: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Set the device on its side.
    • Lift the housing half away from the body.
    • If the housing half does not separate, check to make sure you removed all the body screws.
    • Remove the housing.
    • Screws may get stuck inside the plastic housing. Be careful not to lose any screws.
    Спросите у FixBot
  11. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Release the cord strain relief: шаг 11, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Release the cord strain relief: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Slide the power cord strain relief out its notch on the plastic housing.
    Спросите у FixBot
  12. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the motor: шаг 12, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the motor: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Lift the motor assembly out of the plastic housing and set it aside.
    Спросите у FixBot
  13. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Reassembly tip: шаг 13, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Reassembly tip: шаг 13, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Reassembly tip: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Reassembly tip: Use these images to help reassemble the housing back around the motor.
    • Make sure that all five bushings are in place.
    • In order for the housing to fit properly, the bushings must fit in their respective mounts.
    • Make sure that the yellow tube is properly notched onto the housing.
    • Make sure that the power cord strain relief sits correctly in the housing notch.
    Спросите у FixBot
  14. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Unscrew the electrical box cover: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Use a T20 driver to remove the four screws securing the electrical box cover.
    Спросите у FixBot
  15. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the electrical box cover: шаг 15, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the electrical box cover: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Lift the cover off of the electrical box.
    Спросите у FixBot
  16. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Loosen the capacitor: шаг 16, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Loosen the capacitor: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Tilt the capacitor upward slightly to gain access to the connectors.
    Спросите у FixBot
  17. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Unplug the capacitor: шаг 17, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Unplug the capacitor: шаг 17, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Unplug the capacitor: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to pull each capacitor connector directly off of their spade plug.
    Спросите у FixBot
  18. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the capacitor: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove the capacitor.
    • Reassembly note: The wires are non-polarized and can connect into either plug on the capacitor.
    Спросите у FixBot
  19. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the plate spring: шаг 19, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the plate spring: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Remove the plate spring from the electrical box.
    Спросите у FixBot
  20. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild: шаг 20, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Pull the switch out of the electrical box.
    • Disconnect the four spade connectors from the the switch.
    Спросите у FixBot
  21. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the switch: шаг 21, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the switch: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Remove the switch.
    • Reassembly tip: Use the second photo as a reference to help you properly re-wire the switch.
    Спросите у FixBot
  22. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the grounding screw: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Use a flat head screwdriver to remove the screw securing the ground wire in the electrical box.
    Спросите у FixBot
  23. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Unscrew the electrical box: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Use a T30 driver to remove the two bolts securing the electrical box to the motor assembly.
    Спросите у FixBot
  24. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the electrical box: шаг 24, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the electrical box: шаг 24, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the electrical box: шаг 24, изображение 3 из 3
    • Lift the electrical box away from the motor assembly, taking care to feed the wires through the cutout.
    • Remove the electrical box.
    Спросите у FixBot
  25. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the excess current cover plate: шаг 25, изображение 1 из 1
    • Use a T30 driver to remove the two bolts securing the excess current cover plate.
    Спросите у FixBot
  26. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild: шаг 26, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild: шаг 26, изображение 2 из 2
    • Remove the excess current cover plate.
    Спросите у FixBot
  27. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the excess current valve: шаг 27, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the excess current valve: шаг 27, изображение 2 из 2
    • Use a pair of pliers to grasp the blue tab on the excess current valve.
    • Pull firmly to extract the excess current valve from the pump assembly.
    Спросите у FixBot
  28. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Replace the excess current valve: шаг 28, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Replace the excess current valve: шаг 28, изображение 2 из 2
    • Lubricate the replacement valve's O-rings with the grease included in the rebuild kit.
    • Press the replacement valve back into the pump.
    • Replace the cover plate with a new one from the rebuild kit.
    Спросите у FixBot
  29. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Replace the fine filter: шаг 29, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Replace the fine filter: шаг 29, изображение 2 из 2
    • Use pliers to grasp the tip of the fine filter in the water intake connector.
    • Pull the fine filter out of the intake.
    • Replace the fine filter with a new one from the rebuild kit.
    Спросите у FixBot
  30. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the cylinder head plate: шаг 30, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the cylinder head plate: шаг 30, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the cylinder head plate: шаг 30, изображение 3 из 3
    • Use a hammer and pin punch to tap the cylinder head plate out of its groove.
    • Remove the cylinder head plate.
    Спросите у FixBot
  31. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Set the motor upright: шаг 31, изображение 1 из 1
    • Set the motor assembly upright with the pump assembly on the top.
    • The pump assembly is filled with oil. This step prevents the oil from spilling out when you remove the pump.
    Спросите у FixBot
  32. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Loosen the pump assembly: шаг 32, изображение 1 из 1
    • Use a 13mm socket to remove the four long bolts holding the pump assembly to the motor.
    • Re-assembly tip: The bolts hold the pump under pressure against the motor assembly. During reassembly, gradually tighten the bolts in a cross pattern.
    Спросите у FixBot
  33. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the pump assembly: шаг 33, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the pump assembly: шаг 33, изображение 2 из 2
    • Lift the pump assembly off of the motor.
    Спросите у FixBot
  34. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the pump oil: шаг 34, изображение 1 из 1
    • Pour the pump oil out of the motor housing. If the oil looks serviceable, save it for reassembly.
    • Reassembly tip: The piston assembly is sealed with oil, and the motor housing acts as an oil pan. Before you attach the pump to the motor, fill the piston well with oil, up to the bearing plate.
    Спросите у FixBot
  35. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Replace the motor/pump O-ring: шаг 35, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Replace the motor/pump O-ring: шаг 35, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Replace the motor/pump O-ring: шаг 35, изображение 3 из 3
    • Remove the motor/pump O-ring from the motor assembly.
    • Replace the O-ring with a new one from the rebuild kit.
    • Be sure to lubricate the O-ring with the grease included in the rebuild kit.
    Спросите у FixBot
  36. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Separate the pump assembly: шаг 36, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Separate the pump assembly: шаг 36, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Separate the pump assembly: шаг 36, изображение 3 из 3
    • Use a large flat head screwdriver to loosen the cylinder head from the piston assembly.
    • Pull the cylinder head and piston assembly apart.
    Спросите у FixBot
  37. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the pistons: шаг 37, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the pistons: шаг 37, изображение 2 из 2
    • Remove the three pistons and pressure springs from the piston assembly.
    Спросите у FixBot
  38. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Reassembly point: шаг 38, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Reassembly point: шаг 38, изображение 2 из 2
    • Return to this step after you have finished the pump rebuild, and follow the instructions in reverse to reassemble your device.
    • Reassembly tip: Before putting the pump back together, make sure you have installed the following parts:
    • Three grooved rings
    • Three suction valves
    • One throttle piece
    • One joining piece
    • Three white washers
    Спросите у FixBot
  39. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the white washers: шаг 39, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the white washers: шаг 39, изображение 2 из 2
    • Use a pick tool to remove the three white washers from the piston cylinders.
    Спросите у FixBot
  40. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the black washers: шаг 40, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the black washers: шаг 40, изображение 2 из 2
    • Use a pick tool to remove the three black washers from the piston cylinders.
    Спросите у FixBot
  41. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the grooved rings: шаг 41, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the grooved rings: шаг 41, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the grooved rings: шаг 41, изображение 3 из 3
    • Use a screwdriver to dislodge and remove the three grooved rings from the piston cylinders.
    Спросите у FixBot
  42. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Replace the rings and washers: шаг 42, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Replace the rings and washers: шаг 42, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Replace the rings and washers: шаг 42, изображение 3 из 3
    • Replace the sets of grooved rings, black washers, and white washers with new ones from the rebuild kit.
    • Apply grease to the replacement grooved rings.
    • Note the orientation of the grooved rings when you insert them into the piston cylinder.
    • When you replace the black washers, note that they are keyed to the piston cylinders.
    Спросите у FixBot
  43. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Replace the valve pin: шаг 43, изображение 1 из 1
    • Use a large flat head screwdriver to unscrew the green nozzle insert from the cylinder head.
    Спросите у FixBot
  44. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild: шаг 44, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild: шаг 44, изображение 2 из 2
    • Tip the nozzle down to dump out the nozzle insert.
    • Replace the gray valve pin with a new one from the rebuild kit.
    • Screw the green nozzle insert back into the port.
    Спросите у FixBot
  45. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Replace the black grooved rings: шаг 45, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Replace the black grooved rings: шаг 45, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Replace the black grooved rings: шаг 45, изображение 3 из 3
    • Remove the three black grooved rings from the cylinder head.
    • Replace the rings with new ones from the rebuild kit.
    • Reassembly tip: The groove side of the rings should sit against the cylinder head.
    Спросите у FixBot
  46. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Replace the suction valves: шаг 46, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Replace the suction valves: шаг 46, изображение 2 из 2
    • Use pliers to pull the three suction valves out of the cylinder head.
    • Replace the suction vales with ones ones from the rebuild kit.
    Спросите у FixBot
  47. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Replace the throttle: шаг 47, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Replace the throttle: шаг 47, изображение 2 из 2
    • Use pliers to remove the throttle piece from the cylinder head.
    • Replace the throttle piece with a new one from the rebuild kit.
    • Reassembly tip: The throttle piece is directional. The end with the larger opening should face the cylinder head.
    Спросите у FixBot
  48. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the joining piece: шаг 48, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the joining piece: шаг 48, изображение 2 из 2
    • Use pliers to remove the joining piece from the cylinder head.
    Спросите у FixBot
  49. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Loosen the center drain plug: шаг 49, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Loosen the center drain plug: шаг 49, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Loosen the center drain plug: шаг 49, изображение 3 из 3
    • Insert an L-shaped pick tool into the hole that was previously covered by the joining piece.
    • Press upwards to loosen the center drain plug.
    • The drain plug is firmly held in place and may require significant force to loosen.
    Спросите у FixBot
  50. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the center drain plug: шаг 50, изображение 1 из 1
    • Remove the center drain plug.
    Спросите у FixBot
  51. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the plastic valve: шаг 51, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic valve from the center cylinder.
    Спросите у FixBot
  52. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the remaining plugs and valves: шаг 52, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the remaining plugs and valves: шаг 52, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the remaining plugs and valves: шаг 52, изображение 3 из 3
    • Insert an L-shaped pick tool into the connecting channel on each side of the center cylinder.
    • Press upwards to loosen the drain plug.
    • Remove the black drain plug and the plastic valve underneath it.
    • Repeat the process for the remaining drain plug and valve.
    Спросите у FixBot
  53. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the valve washers: шаг 53, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the valve washers: шаг 53, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Remove the valve washers: шаг 53, изображение 3 из 3
    • It is likely that the metal valve washers did not come out with the plastic valves. Follow this step to remove the metal valve washers from the cylinder head.
    • Use needle-nose pliers to grasp the lip on the metal valve washers.
    • Pull the metal valve washers straight out of the cylinder head.
    Спросите у FixBot
  54. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Replace the plugs and valves: шаг 54, изображение 1 из 1
    • This photo shows how the pieces stack within the cylinder head.
    • Replace the drain plugs and valves with new ones from the rebuild kit.
    • Drop the valve back into the cylinder head.
    • Press the drain plug back onto the cylinder head.
    Спросите у FixBot
  55. Karcher Pressure Washer 15209900 2018 Pump Rebuild, Replace the joining piece: шаг 55, изображение 1 из 1
    • Replace the joining piece with a new one from the rebuild kit.
    • At this point, you should have replaced all the parts that came with your rebuild kit. Click here to jump back to step 38, and follow the instructions in reverse order to reassemble the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
336 852 Репутация
Автор 849 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 25 930 руководств
6 Комментарии к руководству
where do I get the part numbers for a pump rebuild kit/ as opposed to ordering the individual items??
DONALD - Ответить Поделиться
what is the part # for the pump rebuild kit.
PIERRE - Ответить Поделиться
2.883-037.0 pump rebuild kit.
BRIAN - Ответить Поделиться
Don’t waste your time. Toss this thing in the trash.
PAUL - Ответить Поделиться
cant seam to be able to order the pump can someone clue me in
LOUIS - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 175
За всё время: 8,571
