Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Safety precautions: шаг 1, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Safety precautions: шаг 1, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Safety precautions: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before you begin, make sure to power off and unplug the device from the outlet.
    • Unscrew the output hose from the pressure washer.
    Спросите у FixBot
  2. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the rubber strap: шаг 2, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the rubber strap: шаг 2, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the rubber strap: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unlatch and remove the yellow rubber strap.
    Спросите у FixBot
  3. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Unscrew the hand grip: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a T20 driver to remove the two 55mm-long screws securing the hand grip.
    Спросите у FixBot
  4. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the hand grip: шаг 4, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the hand grip: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the hand grip from the extension bars.
    Спросите у FixBot
  5. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Unscrew the top panels: шаг 5, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Unscrew the top panels: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a T15 driver to remove the six screws securing the top black plastic panels on either side of the device.
    Спросите у FixBot
  6. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the top panels: шаг 6, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the top panels: шаг 6, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the top panels: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two plastic panels.
    Спросите у FixBot
  7. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Unscrew the plastic feet: шаг 7, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Unscrew the plastic feet: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two T15 screws securing the plastic feet—one screw on either side.
    Спросите у FixBot
  8. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the plastic feet: шаг 8, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the plastic feet: шаг 8, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the plastic feet: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Unclip and remove the plastic feet.
    Спросите у FixBot
  9. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Unscrew the housing: шаг 9, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Unscrew the housing: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a T15 driver to remove the ten screws securing the housing halves together.
    • Remove the T15 screw underneath the wheel axle.
    Спросите у FixBot
  10. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the housing: шаг 10, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the housing: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Set the device on its side.
    • Lift the housing half away from the body.
    • If the housing half does not separate, check to make sure you removed all the body screws.
    • Remove the housing.
    • Screws may get stuck inside the plastic housing. Be careful not to lose any screws.
    Спросите у FixBot
  11. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Release the cord strain relief: шаг 11, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Release the cord strain relief: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Slide the power cord strain relief out its notch on the plastic housing.
    Спросите у FixBot
  12. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the motor: шаг 12, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the motor: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Lift the motor assembly out of the plastic housing and set it aside.
    Спросите у FixBot
  13. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Reassembly tip: шаг 13, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Reassembly tip: шаг 13, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Reassembly tip: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Reassembly tip: Use these images to help reassemble the housing back around the motor.
    • Make sure that all five bushings are in place.
    • In order for the housing to fit properly, the bushings must fit in their respective mounts.
    • Make sure that the yellow tube is properly notched onto the housing.
    • Make sure that the power cord strain relief sits correctly in the housing notch.
    Спросите у FixBot
  14. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Unscrew the electrical box cover: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Use a T20 driver to remove the four screws securing the electrical box cover.
    Спросите у FixBot
  15. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the electrical box cover: шаг 15, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the electrical box cover: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Lift the cover off of the electrical box.
    Спросите у FixBot
  16. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Loosen the capacitor: шаг 16, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Loosen the capacitor: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Tilt the capacitor upward slightly to gain access to the connectors.
    Спросите у FixBot
  17. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Unplug the capacitor: шаг 17, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Unplug the capacitor: шаг 17, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Unplug the capacitor: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to pull each capacitor connector directly off of their spade plug.
    Спросите у FixBot
  18. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the capacitor: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove the capacitor.
    • Reassembly note: The wires are non-polarized and can connect into either plug on the capacitor.
    Спросите у FixBot
  19. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the plate spring: шаг 19, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the plate spring: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Remove the plate spring from the electrical box.
    Спросите у FixBot
  20. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Pull the switch out of the electrical box.
    • Disconnect the four spade connectors from the the switch.
    Спросите у FixBot
  21. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the switch: шаг 21, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the switch: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Remove the switch.
    • Reassembly tip: Use the second photo as a reference to help you properly re-wire the switch.
    Спросите у FixBot
  22. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the grounding screw: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Use a flat head screwdriver to remove the screw securing the ground wire in the electrical box.
    Спросите у FixBot
  23. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Unscrew the electrical box: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Use a T30 driver to remove the two bolts securing the electrical box to the motor assembly.
    Спросите у FixBot
  24. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the electrical box: шаг 24, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the electrical box: шаг 24, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the electrical box: шаг 24, изображение 3 из 3
    • Lift the electrical box away from the motor assembly, taking care to feed the wires through the cutout.
    • Remove the electrical box.
    Спросите у FixBot
  25. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Set the motor upright: шаг 25, изображение 1 из 1
    • Set the motor assembly upright with the pump assembly on the top.
    • The pump assembly is filled with oil. This step prevents the oil from spilling out when you remove the pump.
    Спросите у FixBot
  26. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Loosen the pump assembly: шаг 26, изображение 1 из 1
    • Use a 13mm socket to remove the four long bolts holding the pump assembly to the motor.
    • Re-assembly tip: The bolts hold the pump under pressure against the motor assembly. During reassembly, gradually tighten the bolts in a cross pattern.
    Спросите у FixBot
  27. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the pump assembly: шаг 27, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the pump assembly: шаг 27, изображение 2 из 2
    • Lift the pump assembly off of the motor.
    Спросите у FixBot
  28. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the pump oil: шаг 28, изображение 1 из 1
    • Pour the pump oil out of the motor housing. If the oil looks serviceable, save it for reassembly.
    • Reassembly tip: The piston assembly is sealed with oil, and the motor housing acts as an oil pan. Before you attach the pump to the motor, fill the piston well with oil, up to the bearing plate.
    Спросите у FixBot
  29. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the bearing plate: шаг 29, изображение 1 из 1
    • Remove the bearing plate from the motor assembly.
    • Reassembly tip: The side of the plate with the ringed groove should face the bearings.
    Спросите у FixBot
  30. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the bearing ring: шаг 30, изображение 1 из 1
    • Remove the bearing ring.
    Спросите у FixBot
  31. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the motor bushings: шаг 31, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the motor bushings: шаг 31, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the motor bushings: шаг 31, изображение 3 из 3
    • Pull the two rubber bushings off of each side of the motor.
    Спросите у FixBot
  32. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the motor cover: шаг 32, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the motor cover: шаг 32, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the motor cover: шаг 32, изображение 3 из 3
    • Pull the black motor cover off of the motor assembly.
    Спросите у FixBot
  33. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the blower wheel: шаг 33, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the blower wheel: шаг 33, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement, Remove the blower wheel: шаг 33, изображение 3 из 3
    • Insert a pry bar or a flat head screwdriver between the blower wheel and the motor assembly.
    • Pry to loosen the blower wheel from the motor.
    • Slide the blower wheel off of the motor assembly.
    Спросите у FixBot
  34. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Motor Replacement: шаг 34, изображение 1 из 1
    • Only the motor assembly remains.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
336 328 Репутация
Автор 848 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 25 805 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 60
За всё время: 3,755
