Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Safety precautions: шаг 1, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Safety precautions: шаг 1, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Safety precautions: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before you begin, make sure to power off and unplug the device from the outlet.
    • Unscrew the output hose from the pressure washer.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Remove the rubber strap: шаг 2, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Remove the rubber strap: шаг 2, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Remove the rubber strap: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unlatch and remove the yellow rubber strap.
    Спросите у FixBot
  3. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Unscrew the hand grip: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a T20 driver to remove the two 55mm-long screws securing the hand grip.
    Спросите у FixBot
  4. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Remove the hand grip: шаг 4, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Remove the hand grip: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the hand grip from the extension bars.
    Спросите у FixBot
  5. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Unscrew the top panels: шаг 5, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Unscrew the top panels: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a T15 driver to remove the six screws securing the top black plastic panels on either side of the device.
    Спросите у FixBot
  6. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Remove the top panels: шаг 6, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Remove the top panels: шаг 6, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Remove the top panels: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two plastic panels.
    Спросите у FixBot
  7. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Unscrew the plastic feet: шаг 7, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Unscrew the plastic feet: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two T15 screws securing the plastic feet—one screw on either side.
    Спросите у FixBot
  8. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Remove the plastic feet: шаг 8, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Remove the plastic feet: шаг 8, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Remove the plastic feet: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Unclip and remove the plastic feet.
    Спросите у FixBot
  9. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Unscrew the housing: шаг 9, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Unscrew the housing: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a T15 driver to remove the ten screws securing the housing halves together.
    • Remove the T15 screw underneath the wheel axle.
    Спросите у FixBot
  10. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Remove the housing: шаг 10, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Remove the housing: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Set the device on its side.
    • Lift the housing half away from the body.
    • If the housing half does not separate, check to make sure you removed all the body screws.
    • Remove the housing.
    • Screws may get stuck inside the plastic housing. Be careful not to lose any screws.
    Спросите у FixBot
  11. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Release the cord strain relief: шаг 11, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Release the cord strain relief: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Slide the power cord strain relief out its notch on the plastic housing.
    Спросите у FixBot
  12. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Remove the motor: шаг 12, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Remove the motor: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Lift the motor assembly out of the plastic housing and set it aside.
    Спросите у FixBot
  13. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Reassembly tip: шаг 13, изображение 1 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Reassembly tip: шаг 13, изображение 2 из 3 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Reassembly tip: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Reassembly tip: Use these images to help reassemble the housing back around the motor.
    • Make sure that all five bushings are in place.
    • In order for the housing to fit properly, the bushings must fit in their respective mounts.
    • Make sure that the yellow tube is properly notched onto the housing.
    • Make sure that the power cord strain relief sits correctly in the housing notch.
    Спросите у FixBot
  14. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Unscrew the electrical box cover: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Use a T20 driver to remove the four screws securing the electrical box cover.
    Спросите у FixBot
  15. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Remove the electrical box cover: шаг 15, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Remove the electrical box cover: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Lift the cover off of the electrical box.
    Спросите у FixBot
  16. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Remove the plate spring: шаг 16, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Remove the plate spring: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove the plate spring from the electrical box.
    Спросите у FixBot
  17. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Pull the switch out of the electrical box.
    • Disconnect the four spade connectors from the the switch.
    Спросите у FixBot
  18. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Remove the switch: шаг 18, изображение 1 из 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Switch Replacement, Remove the switch: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Remove the switch.
    • Reassembly tip: Use the second photo as a reference to help you properly re-wire the switch.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
336 742 Репутация
Автор 849 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 25 813 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 79
За всё время: 6,861
