Katadyne Hiker Water Filter Cleaning
Выберете то, что вам нужно
  1. Katadyne Hiker Water Filter Cleaning, Katadyne Hiker Water Filter Cleaning: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the "snap fit" guard by pulling directly away from the filter body.
  2. Katadyne Hiker Water Filter Cleaning: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the pump handle by pulling it completely out of the shaft.
  3. Katadyne Hiker Water Filter Cleaning: шаг 3, изображение 1 из 3 Katadyne Hiker Water Filter Cleaning: шаг 3, изображение 2 из 3 Katadyne Hiker Water Filter Cleaning: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the pump handle to remove the filter cap.
    • Place the horizontal groove of the pump handle depicted in image 1 onto the filter fins.
    • Press the pump handle firmly against the fins and turn the filter counter clockwise.
    • Once unscrewed, remove the filter completely from the body.
  4. Katadyne Hiker Water Filter Cleaning: шаг 4, изображение 1 из 3 Katadyne Hiker Water Filter Cleaning: шаг 4, изображение 2 из 3 Katadyne Hiker Water Filter Cleaning: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Only perform this step if solid particles are evident on the outside of the filter.
    • Lightly brush the entire filter with a soft bristled toothbrush under running water.
  5. Katadyne Hiker Water Filter Cleaning: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Replace the filter inside the filter body and screw clockwise until tight.
  6. Katadyne Hiker Water Filter Cleaning: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lubricate the pump handle O-ring extensively with the Katadyne lubricant (sold with pump).
  7. Katadyne Hiker Water Filter Cleaning: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Replace the pump handle inside the pump handle shaft.
  8. Katadyne Hiker Water Filter Cleaning: шаг 8, изображение 1 из 2 Katadyne Hiker Water Filter Cleaning: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Replace the "snap-fit" guard by pushing directly toward the filter body.
Заключение
If difficulty pumping persists, a new filter is required.
Еще один человек закончил это руководство.
Dylan Carey
Участник с: 02/24/15
130 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 24-6, Green Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 24-6, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S24G6
4 членов
Автор 16 руководств
1 Комментарий к руководству
wow. this is very helpful post.
thanks for nice guide line..
plz cheak out this—https://waterfilterhub.com
Kenny J. Jackson - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 60
За всё время: 1,305
