Kenmore 110 Series Washing Machine Electronic Control Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kenmore 110 Series Washing Machine Electronic Control Replacement, Electronic Control: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug the washing machine!
    • Using a 5/16" socket wrench or an adjustable wrench, remove the three screws from the top rear of the washer.
    • Lifting from the rear, remove the top panel.
    • The top panel will still be connected by wires and hoses. It will help if you have a flat raised surface to set the top panel on.
  2. Kenmore 110 Series Washing Machine Electronic Control Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Kenmore 110 Series Washing Machine Electronic Control Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Kenmore 110 Series Washing Machine Electronic Control Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a 5/16" socket wrench or a hand wrench, remove the two screws from the component cover.
    • From the bottom, pull out and remove the component cover.
  3. Kenmore 110 Series Washing Machine Electronic Control Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Kenmore 110 Series Washing Machine Electronic Control Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the three wire harnesses.
    • With a phillips head screwdriver, remove the three mounting screws.
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Robert Trout
Участник с: 09/26/12
1 234 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G43
5 членов
Автор 12 руководств
3 Комментариев
the machine is not completing the wash cycle. stop in the rinse and spin cycle.
is there a fix for this?
R Snagg - Ответить
I am having the same problem. Did you ever find a fix?
Paul Bennett -
Did anyone find a fix for this problem?
Ron Rafe - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 6
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 151
За всё время: 29,256
