Kenmore 110 Series Washing Machine Water Pump Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kenmore 110 Series Washing Machine Water Pump Replacement, Water Pump: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug the washing machine!
    • Carefully lay washing machine on its back.
  2. Kenmore 110 Series Washing Machine Water Pump Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Kenmore 110 Series Washing Machine Water Pump Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Kenmore 110 Series Washing Machine Water Pump Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Carefully remove both wire harnesses connected to the pump.
    • Squeeze and pull back hose clamp.
    • Twist drain hose off of pump.
    • Using a 1/4" socket wrench, remove the three mounting screws.
    • Pull the pump out of place.
    • Pulling the pump away takes a little force.
Заключение
14 участников успешно повторили данное руководство.
Robert Trout
Участник с: 09/26/12
1 234 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G43
5 членов
Автор 11 руководств
9 Комментариев
please provide info on how to test the water pump once it's removed...
Oscar Ramos - Ответить
The instructions say nothing of the pulley belt and wheel.
I'm looking to work on a 110. 81080100
and
I have read that transmission fluid leaks out when the washer is on its side.
Is there a way to temporarily plug it?
thomas - Ответить
My clothes are still really wet.
Tracy Schultz - Ответить
Washer doesn't move doesn't do any thing it just hummus won't drain water
Hector Rios - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 79
За последние 30 дней: 346
За всё время: 58,785
