Kenmore 80 Series Washing Machine Lid Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kenmore 80 Series Washing Machine Lid Switch Replacement, open console: шаг 1, изображение 1 из 2 Kenmore 80 Series Washing Machine Lid Switch Replacement, open console: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Control panel console is fastened with two screws. Remove screws, pull bottom end of control panel forward (towards you), swing it upward, rest it in flipped position.
  2. Kenmore 80 Series Washing Machine Lid Switch Replacement, unplug switch: шаг 2, изображение 1 из 2 Kenmore 80 Series Washing Machine Lid Switch Replacement, unplug switch: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press on tab to release clip/latch. Grip connector, not wires, and pull it off of fixed connector.
  3. Kenmore 80 Series Washing Machine Lid Switch Replacement, open case: шаг 3, изображение 1 из 3 Kenmore 80 Series Washing Machine Lid Switch Replacement, open case: шаг 3, изображение 2 из 3 Kenmore 80 Series Washing Machine Lid Switch Replacement, open case: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use prise tool to remove two case clips. Pull top of case towards you, rock case (almost whole cabinet: case top, front, left & right) on its bottom front edge as axis, lower front of case until it rests on floor.
  4. Kenmore 80 Series Washing Machine Lid Switch Replacement, remove wiring: шаг 4, изображение 1 из 3 Kenmore 80 Series Washing Machine Lid Switch Replacement, remove wiring: шаг 4, изображение 2 из 3 Kenmore 80 Series Washing Machine Lid Switch Replacement, remove wiring: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Case grounding wire is fastened on with one screw, 5/16 (five sixteenths) inch hexagon head. Unhook wires from the guide hooks.
  5. Kenmore 80 Series Washing Machine Lid Switch Replacement, remove switch: шаг 5, изображение 1 из 2 Kenmore 80 Series Washing Machine Lid Switch Replacement, remove switch: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Switch is fastened on with two screws.
    • Remove connector from case top, squeezing connector's panel mount tabs to free it. when replacing: Face connector with its wedge bump facing frontward.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
unsubstantiated
Участник с: 06/07/16
1 066 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 12
За последние 7 дней: 79
За последние 30 дней: 274
За всё время: 9,290
