Kenmore 90 Series Washing Machine Drive Motor Coupling Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kenmore 90 Series Washing Machine Drive Motor Coupling Replacement, Drive Motor Coupling: шаг 1, изображение 1 из 3 Kenmore 90 Series Washing Machine Drive Motor Coupling Replacement, Drive Motor Coupling: шаг 1, изображение 2 из 3 Kenmore 90 Series Washing Machine Drive Motor Coupling Replacement, Drive Motor Coupling: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unplug the washing machine.
    • Using a flat head screwdriver, gently wedge the end caps off of the control console in order to open it up.
  2. Kenmore 90 Series Washing Machine Drive Motor Coupling Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Kenmore 90 Series Washing Machine Drive Motor Coupling Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Kenmore 90 Series Washing Machine Drive Motor Coupling Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift and swing the console upward.
  3. Kenmore 90 Series Washing Machine Drive Motor Coupling Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Kenmore 90 Series Washing Machine Drive Motor Coupling Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Kenmore 90 Series Washing Machine Drive Motor Coupling Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unplug the lid-switch secured under the console.
  4. Kenmore 90 Series Washing Machine Drive Motor Coupling Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Kenmore 90 Series Washing Machine Drive Motor Coupling Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Kenmore 90 Series Washing Machine Drive Motor Coupling Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the console clips using a flat head screwdriver to release the chassis.
  5. Kenmore 90 Series Washing Machine Drive Motor Coupling Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Kenmore 90 Series Washing Machine Drive Motor Coupling Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Kenmore 90 Series Washing Machine Drive Motor Coupling Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Stand in front of the washer and remove the chassis by lifting and pulling it towards you to expose the lower components.
  6. Kenmore 90 Series Washing Machine Drive Motor Coupling Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Kenmore 90 Series Washing Machine Drive Motor Coupling Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the flat head screwdriver to flip the restraining clips and release the drain pump.
  7. Kenmore 90 Series Washing Machine Drive Motor Coupling Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Kenmore 90 Series Washing Machine Drive Motor Coupling Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the drive motor by unplugging the motor connector.
  8. Kenmore 90 Series Washing Machine Drive Motor Coupling Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Kenmore 90 Series Washing Machine Drive Motor Coupling Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove connections to the capacitor.
  9. Kenmore 90 Series Washing Machine Drive Motor Coupling Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Kenmore 90 Series Washing Machine Drive Motor Coupling Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Kenmore 90 Series Washing Machine Drive Motor Coupling Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Place the drive motor to the side and remove the direct drive coupler by sliding it off.
  10. Kenmore 90 Series Washing Machine Drive Motor Coupling Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Kenmore 90 Series Washing Machine Drive Motor Coupling Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Replace with the new direct drive coupler and use the end of your screwdriver to seat it flush on the drive motor.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Joshua Edwards
Участник с: 09/18/20
229 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S2-G7, Willis Fall 2020 Участник University of Memphis, Team S2-G7, Willis Fall 2020
UM-WILLIS-F20S2G7
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 82
За всё время: 5,013
