Kenwood DRV-N520 Dashcam Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kenwood DRV-N520 Dashcam Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 3mm screws in the device backing.
    • Remove the back cover.
  2. Kenwood DRV-N520 Dashcam Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3mm screws in the copper plate using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the copper plate to gain access to the motherboard.
  3. Kenwood DRV-N520 Dashcam Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Kenwood DRV-N520 Dashcam Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the ribbon cable by gently pulling on it while using a spudger to apply pressure to the lever (orange arrow) holding it in place.
  4. Kenwood DRV-N520 Dashcam Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Kenwood DRV-N520 Dashcam Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Kenwood DRV-N520 Dashcam Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the speaker connection from the circuit board by using your fingers to apply pressure to the clip holding it in place.
    • Finally, remove the two screws from the two corners of the motherboard using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the motherboard from the device.
Заключение
This will conclude the removal of the circuit card. Please refer to the troubleshooting guide for any question.
Stephen
Участник с: 01/30/20
341 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Один комментарий
I have a fault with the G FORCE sensor on my device. Any advise on how to deactivate or remove the sensor.
tomle3 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 11
За всё время: 190
