Kenwood KD-37R Turntable Belt Replacement and Modification
Выберете то, что вам нужно
  1. Kenwood KD-37R Turntable Belt Replacement and Modification, Turntable Belt: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Always dust your turntable before performing any maintenance or repairs.
  2. Kenwood KD-37R Turntable Belt Replacement and Modification: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber mat from the platter and set it aside in a clean, dust free area.
  3. Kenwood KD-37R Turntable Belt Replacement and Modification: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the metal platter by placing your thumb on the center spindle and two to three fingers in one of the holes.
    • Pull the platter up firmly, but carefully.
  4. Kenwood KD-37R Turntable Belt Replacement and Modification: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the old belt.
    • Throw the old belt away if it's damaged.
  5. Kenwood KD-37R Turntable Belt Replacement and Modification: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Turn the metal platter over.
    • Place the new belt around the inner lip of the metal platter, ensuring there are no twists.
  6. Kenwood KD-37R Turntable Belt Replacement and Modification: шаг 6, изображение 1 из 2 Kenwood KD-37R Turntable Belt Replacement and Modification: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Put the metal platter back on the turn table.
    • Use your thumb and forefinger to pull a small section of the belt behind the pulley shaft.
  7. Kenwood KD-37R Turntable Belt Replacement and Modification: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Replace the rubber mat.
    • Play a record to test the new belt.
    • This is when I discovered the belt that was sent to me was slightly too big. Not to fear! We can fix that.
  8. Kenwood KD-37R Turntable Belt Replacement and Modification: шаг 8, изображение 1 из 3 Kenwood KD-37R Turntable Belt Replacement and Modification: шаг 8, изображение 2 из 3 Kenwood KD-37R Turntable Belt Replacement and Modification: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the rubber mat.
    • Before removing the metal platter, carefully remove the belt from behind the pulley shaft.
    • Remove the metal platter and the belt.
  9. Kenwood KD-37R Turntable Belt Replacement and Modification: шаг 9, изображение 1 из 2 Kenwood KD-37R Turntable Belt Replacement and Modification: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Bring two cups of water to a full boil.
  10. Kenwood KD-37R Turntable Belt Replacement and Modification: шаг 10, изображение 1 из 3 Kenwood KD-37R Turntable Belt Replacement and Modification: шаг 10, изображение 2 из 3 Kenwood KD-37R Turntable Belt Replacement and Modification: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Turn off heat.
    • Using tongs, fully submerge the belt into the water.
    • Be careful, the water should be very hot for this to work, and can burn your skin.
    • Let the belt sit in the water for between 6-8 minutes.
  11. Kenwood KD-37R Turntable Belt Replacement and Modification: шаг 11, изображение 1 из 2 Kenwood KD-37R Turntable Belt Replacement and Modification: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Using tongs, remove the belt from the water and let it dry completely.
    • The water may still be very hot.
  12. Kenwood KD-37R Turntable Belt Replacement and Modification: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Repeat steps 5, 6, and 7, and enjoy the music!
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Tim
Участник с: 09/27/23
229 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Arizona, Team 6-3, Cools Stephens Fall 2023 Участник University of Arizona, Team 6-3, Cools Stephens Fall 2023
ARIZONA-COOLS STEPHENS-F23S6G3
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 34
За всё время: 209
