Kenwood KDC-BT362U Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the face-plate eject button.
  2. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press the eject button with your forefinger.
    • Remove the face-plate.
  3. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Starting on the top side, pop the front panel frame out.
    • Remove the face-plate frame.
  4. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to pry open the tabs.
    • Repeat on the opposite side.
  5. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the front panel.
  6. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement, Button: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the four screws.
  7. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to pry it open.
  8. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift and remove the motherboard to reveal the inside of the front panel.
  9. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the cover.
  10. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • The buttons are now able to be removed and replaced if damaged or missing.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Steven Chov
Участник с: 10/04/16
349 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-5, Cagle Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-5, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 5
За всё время: 752
