Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the face-plate eject button.
  2. Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press the eject button with your forefinger.
    • Remove the face-plate.
  3. Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Starting on the top side, pop the front panel frame out.
    • Remove the face-plate frame.
  4. Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to pry open the tabs.
    • Repeat on the opposite side.
  5. Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the front panel.
  6. Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement, Metal Case: шаг 6, изображение 1 из 3 Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement, Metal Case: шаг 6, изображение 2 из 3 Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement, Metal Case: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the screws off of the metal case.
  7. Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Carefully separate the top and bottom halves of the metal case apart.
    • Do not separate the metal case halves completely.
    • Carefully pull the DVD-Drive ribbon cable from the motherboard.
  8. Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement, DVD-Drive: шаг 8, изображение 1 из 2 Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement, DVD-Drive: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the three screws.
  9. Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the DVD-Drive to separate it from the metal case.
Заключение
Steven Chov
Участник с: 10/04/16
349 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-5, Cagle Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-5, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 6
За всё время: 476
