Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Press the eject button with your forefinger.
Remove the face-plate.
Starting on the top side, pop the front panel frame out.
Remove the face-plate frame.
Use the plastic opening tool to pry open the tabs.
Repeat on the opposite side.
Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the screws off of the metal case.
Carefully separate the top and bottom halves of the metal case apart.
Carefully pull the DVD-Drive ribbon cable from the motherboard.
Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the three screws.
