Kenwood KDC-BT565U Fuse Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kenwood KDC-BT565U Fuse Replacement, Fuse: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The fuse can be found on the back of your radio indicated by the red square in the photo.
  2. Kenwood KDC-BT565U Fuse Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Kenwood KDC-BT565U Fuse Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pinch the fuse head with your fingers or a gripping tool to remove. This may require some force.
    • Reinsert a fuse that has the same amperage of the fuse that was previously removed (10 amps).
Заключение
To reassemble, follow these instructions in reverse order.
4 участников успешно повторили данное руководство.
Darren Evans
Участник с: 02/15/17
273 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G5, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G5
4 членов
Автор 11 руководств
7 Комментариев
I disconnect the negative side on my 502 DPX Kenwood in-dash stereo system I replace the alternator and hook everything back up and now I have no power to the receiver
jasonfisher036@gmail.com - Ответить
it does not explain how to pull the reciever out.
d_lalande - Ответить
same problem, how to remove the receiver
Jason Armondo - Ответить
I accidentally touch power on the radio casing now the radio will not turn on and the fuse is good I need help it’s a kenwood KDC-7011
Javier Castellanos - Ответить
Did you ever find problem why your radio wouldn't turn on? Can you share with me. I have same problem
Jannie watkins -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 10
За последние 7 дней: 51
За последние 30 дней: 190
За всё время: 21,370
