Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement, Face Plate: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press the eject button on the bottom left corner of the face plate.
  2. Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Begin by slightly lifting the face plate out from the side located by the release button.
    • Slide towards the side of the eject button, then completely lift out.
  3. Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four 7.5mm Phillips #0 screws on the back of the face-plate.
  4. Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a spudger or prying tool to open the back of the face plate. Pry the back at multiple points around the edge of the face plate. This will take some patience. Applying too much force risks breaking the plastic.
  5. Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift and remove the motherboard to reveal the inside of the front panel.
    • You might need to pry the right side up with the spudger.
  6. Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the plastic spudger to straighten out the six pegs to allow the removal of the LCD screen.
    • Make sure to use an ESD-safe prying tool when working on electrical boards. Here, we are using a plastic tool, not a metal one.
  7. Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lift the LCD screen to remove and replace it.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Yusef Flowers
Участник с: 02/15/17
137 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S2-G5, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G5
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 8
За всё время: 453
