Keurig B60 Puncture Needle Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Keurig B60 Puncture Needle Replacement, Handle: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lift the handle
  2. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Locate and remove the two 9.5 mm Torx T15 screws on both sides of the handle.
  3. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the broken handle and replace with the new one
  4. Keurig B60 Puncture Needle Replacement, Puncture Needle: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate and remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws.
    • Remove the plastic ring around the K-Cup Pack Holder
  5. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws on the underside of the lid.
  6. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Detach the lid from the Keurig.
  7. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Locate and remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws on the top of the puncture needle.
  8. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Squeeze and pull on the hose to remove it from the Puncture Needle
    • Puncture needle should now be exposed
  9. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the Puncture Needle Assembly from Keurig
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Jake Wynn
Участник с: 04/11/16
830 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Участник Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
Keurig B60 Puncture Needle Replacement. I need the punture needlees,upper and lower for this model.
johnneypa - Ответить
I will be completing this guide but where do you get the replacement puncture needles for this model??
John Lawson
John Lawson - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 49
За последние 30 дней: 219
За всё время: 29,859
