Keurig B60 Water Gasket Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Keurig B60 Water Gasket Replacement, Water Filter: шаг 1, изображение 1 из 2 Keurig B60 Water Gasket Replacement, Water Filter: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the Water Reservoir Cap and the Water Reservoir from the brewer by simply pulling up and out
  2. Keurig B60 Water Gasket Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Keurig B60 Water Gasket Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the three 9.5 mm Phillips #1 screws that secure the small circular screen to the bottom of the water reservoir.
  3. Keurig B60 Water Gasket Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Keurig B60 Water Gasket Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Keurig B60 Water Gasket Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • This circular screen has a rubber "O"-ring around the base. Use the plastic opening tool to pry off the rubber seal. Replace with undamaged seal.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jake Wynn
Участник с: 04/11/16
830 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Участник Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 41
За всё время: 7,667
