Keurig B70 Platinum Puncture Needle Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Keurig B70 Platinum Puncture Needle Replacement, Brewer Handle: шаг 1, изображение 1 из 3 Keurig B70 Platinum Puncture Needle Replacement, Brewer Handle: шаг 1, изображение 2 из 3 Keurig B70 Platinum Puncture Needle Replacement, Brewer Handle: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn off and unplug the Keurig before starting.
    • Lay the Keurig on its back and open the lid.
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 21.0 mm screws.
    • Be careful when removing the screws. There is a sharp puncture needle!
    • You may need to use tweezers to get the screws out.
  2. Keurig B70 Platinum Puncture Needle Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Keurig B70 Platinum Puncture Needle Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a T15 Torx screwdriver, remove the two 29.0 mm screws on each ends of the handle.
  3. Keurig B70 Platinum Puncture Needle Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Keurig B70 Platinum Puncture Needle Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift and pull the black plastic cover away from the Keurig.
  4. Keurig B70 Platinum Puncture Needle Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Push the handle back and upward to detach it from the Keurig.
  5. Keurig B70 Platinum Puncture Needle Replacement, Puncture Needle: шаг 5, изображение 1 из 2 Keurig B70 Platinum Puncture Needle Replacement, Puncture Needle: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 7.0 mm screws located on the sides of the tube near the puncture needle.
  6. Keurig B70 Platinum Puncture Needle Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Keurig B70 Platinum Puncture Needle Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using both hands, pull the puncture needle tube and the Keurig tube apart to disconnect the tubes.
    • Don't be afraid to pull hard! The tubes are tightly connected.
  7. Keurig B70 Platinum Puncture Needle Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Keurig B70 Platinum Puncture Needle Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Slide the black plastic ring, which holds the puncture needle tube down, off of the tube.
  8. Keurig B70 Platinum Puncture Needle Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Keurig B70 Platinum Puncture Needle Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Keurig B70 Platinum Puncture Needle Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 9.0 mm screws next to the detached tube.
    • Hold on to the puncture needle when removing the screws to ensure that the puncture needle does not fall and cause injury.
  9. Keurig B70 Platinum Puncture Needle Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Keurig B70 Platinum Puncture Needle Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Keurig B70 Platinum Puncture Needle Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Gently pull the puncture needle down and out from the Keurig.
Заключение
Steven Tran
Участник с: 10/14/18
329 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G6
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,103
