Keurig B70 Platinum Water Filter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Keurig B70 Platinum Water Filter Replacement, Water Filter: шаг 1, изображение 1 из 3 Keurig B70 Platinum Water Filter Replacement, Water Filter: шаг 1, изображение 2 из 3 Keurig B70 Platinum Water Filter Replacement, Water Filter: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the water reservoir from the Keurig by lifting it upwards and pulling it outwards.
    • Be sure to empty the reservoir before continuing to the next step.
  2. Keurig B70 Platinum Water Filter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Keurig B70 Platinum Water Filter Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Keurig B70 Platinum Water Filter Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the three 11.0 mm screws from the reservoir filter.
    • You may need to use tweezers to pull out the screws.
  3. Keurig B70 Platinum Water Filter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Keurig B70 Platinum Water Filter Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Keurig B70 Platinum Water Filter Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Firmly twist the filter counterclockwise to remove it.
    • When adding the replacement filter, make sure the filter lines up with the screw holes.
Заключение
Emily Ramirez
Участник с: 10/14/18
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G6
4 членов
Автор 5 руководств
4 Комментариев
What are the two items inside the water resin?
There is the round item, and next to it an oblong item. I am really confused
Joan - Ответить
The round item with 3 screws is the built in filter. The oblong item is the water level gauge.
Dacaria L -
I just ordered a filter starter kit. Do I just insert the kit on top of the round item?
Joan - Ответить
I bought a Kuerig tall handle starter kit with charcoal filters. Tried install it over the existing built in filter, it didn’t fit. I think the round filter has to be removed in order to use the starter kit.
Dacaria L -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 91
За всё время: 10,442
