Keurig K40 Top Water Pump Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Keurig K40 Top Water Pump Replacement, Top Water Pump: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin by removing the top cover from the device.
    • Remove the cover by gently rocking it back and forth with an emphasis on lowering the left side underneath an internal peg.
  2. Keurig K40 Top Water Pump Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew both 1.5mm screws located on the water pump.
  3. Keurig K40 Top Water Pump Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Keurig K40 Top Water Pump Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Keeping one hand firmly placed on the device, tug upwards on the water pump until it is separated from the device.
    • The water pump and pipe should now be loose and easy to move as shown.
  4. Keurig K40 Top Water Pump Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Keurig K40 Top Water Pump Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull on the point where the pipe meets the water pump.
    • The pipe will come loose and the water filter will be free and ready to be replaced.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Andrew Bornemann
Участник с: 02/08/16
476 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G1
3 членов
Автор 5 руководств
4 Комментариев
I NEED ONE OF THESE! Where can I find one????
G Steve - Ответить
This is a check valve, not the water pump.
Rick Koen - Ответить
Please rename this article. The item is not a water pump.
tvyse46 - Ответить
I viewed this to replace the pump. But after the checkvalve was replaced through these instructions my K40 works like new. Thank you.
Glenn Stanley - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 66
За всё время: 9,184
