Keypad Duplicate Guide
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Keypad Duplicate Guide, Keypad: шаг 1, изображение 1 из 2 Keypad Duplicate Guide, Keypad: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Face the back of the phone towards you. Locate the oval-shaped button at the bottom of the back cover.
    • Press this button and remove the back of the phone.
  2. Keypad Duplicate Guide: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
  3. Keypad Duplicate Guide: шаг 3, изображение 1 из 2 Keypad Duplicate Guide: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Identify the four screw locations.
    • Use a torx head screwdriver to unscrew the four screws. In order to unscrew a screw, insert the screwdriver into a screw and rotate the screwdriver counterclockwise.
    • Set the screws aside.
  4. Keypad Duplicate Guide: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the antenna by rotating it counterclockwise. Remove it from the phone.
  5. Keypad Duplicate Guide: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Separate the back of the phone by locating a line separating the front of the phone from the back of the phone. Pull on each of these sides of the phone, front and back, in opposite directions.
    • After the phone is separated, the logic board should be exposed.
  6. Keypad Duplicate Guide: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the logic board. This will reveal the keypad found beneath the logic board.
  7. Keypad Duplicate Guide: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the keypad from the phone by pulling it towards you and away from the phone.
  8. Keypad Duplicate Guide: шаг 8, изображение 1 из 2 Keypad Duplicate Guide: шаг 8, изображение 2 из 2
    • If the keypad was removed properly, your phone should appear as shown.
    • You may now insert your new keypad by orientating the number side of the keypad face down into the phone. You should not be able to clearly view the numbers from the back of the phone.
Заключение
iDeleted
Участник с: 07/07/10
2 101 Репутация
Автор 39 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 8
За всё время: 2,545
