KidzLane Walkie-Talkie Press-to-speak button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. KidzLane Walkie-Talkie Press-to-speak button Replacement, Press-to-speak button: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the Walkie-Talkie on a flat surface-preferably a table or a desk.
    • Flip the device over to where you see four screws in each corner.
    • Make sure you take out the batteries before proceeding.
  2. KidzLane Walkie-Talkie Press-to-speak button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 KidzLane Walkie-Talkie Press-to-speak button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using your Phillips head screwdriver, unscrew all four 4mm screws from each corner.
  3. KidzLane Walkie-Talkie Press-to-speak button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once you have unscrewed all four corners, open the device so it will be in two parts.
    • As you're opening the inside of the Walkie-Talkie, don't break off any wires within the device.
    • Taking the Phillips head screwdriver again, unscrew the three screws on the circuit board (green plate).
    • Separate these screws from the other four since they are different sizes.
  4. KidzLane Walkie-Talkie Press-to-speak button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 KidzLane Walkie-Talkie Press-to-speak button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Take the circuit board out of the plastic casing.
    • Use the soldering device to iron the silver box (press-to-speak button), and then remove it from the circuit board.
Финишная черта
2 участников успешно повторили данное руководство.
Amin
Участник с: 02/13/16
642 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016 Участник IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 10
За всё время: 908
