Kindle 10 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kindle 10 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Kindle 10 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Gently use a metal spudger to pry, twist, and lift the bezel away from the display.
  2. Kindle 10 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 2.6 mm screws using a T5 Torx screwdriver.
  3. Kindle 10 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Kindle 10 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the metal spudger to gently lift the screen out of the back frame.
  4. Kindle 10 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Detach the battery connector from the motherboard.
    • The battery pack may be glued on to the gray plastic frame. Take care when prying it out not to rip the battery, since it is made of a lithium polymer which is flammable and deforms easily.
  5. Kindle 10 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Kindle 10 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Kindle 10 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two outer silver screws with a T5 Torx screwdriver.
    • Use your fingers to remove the two gold screws in the middle.
  6. Kindle 10 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Kindle 10 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Kindle 10 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the two orange clear plastic ribbons on the upper right and center.
  7. Kindle 10 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Kindle 10 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pry the motherboard away from the display frame
Заключение
John Ready
Участник с: 10/18/24
150 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 22
За всё время: 102
