Kindle 7th Generation Front Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kindle 7th Generation Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Kindle 7th Generation Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off your Kindle before beginning disassembly.
    • At each corner, use the blue plastic opening tool to unhook and separate the front panel from the adhesive.
    • Run the tool along the seams to pry open the front panel.
  2. Kindle 7th Generation Front Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Peel the front panel off to remove it from the Kindle.
    • If this is the first time the front panel has been removed, the adhesive may require a significant amount of force to undo.
    • To prevent damaging the front panel, peel the panel from the corners towards the middle of the Kindle.
    • When reassembling your device, if you are replacing the front panel, additional adhesive may be required.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Abby Roulier
Участник с: 02/08/15
1 077 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G28
4 членов
Автор 26 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 46
За всё время: 5,967
