Kindle Fire HD 2013 Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kindle Fire HD 2013 Speakers Replacement, Speakers: шаг 1, изображение 1 из 3 Kindle Fire HD 2013 Speakers Replacement, Speakers: шаг 1, изображение 2 из 3 Kindle Fire HD 2013 Speakers Replacement, Speakers: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open up the device by using a plastic opening tool in order to avoid damaging the device.
    • To do so, find the seam along the outer edge of the device and use the plastic tool to pry the back panel up. Doing so may take some force and patience.
  2. Kindle Fire HD 2013 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Kindle Fire HD 2013 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Kindle Fire HD 2013 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • There are (4) 3mm T4 Torx screws between both speakers (two each). Remove the ones necessary for whichever speaker needs to be replaced.
  3. Kindle Fire HD 2013 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Kindle Fire HD 2013 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Kindle Fire HD 2013 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • After the screws are removed, locate the wire, follow it to where it connects to the main device, and pull up gently until it disconnects.
  4. Kindle Fire HD 2013 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Kindle Fire HD 2013 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove (2) 3mm T4 Torx screws from the bottom speaker.
  5. Kindle Fire HD 2013 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Kindle Fire HD 2013 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Same as Step 3, after the screws are removed, follow the wire to where it connects and pull up gently until it disconnects.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
aaa
Участник с: 10/06/16
733 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G3
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 12
За всё время: 386
