Kindle Fire HD 6 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kindle Fire HD 6 Speaker Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the device face down on a clean cloth or another smooth surface.
    • In the following steps, you will need to apply some force to your device. If your device is on a rough surface, you may scratch the screen.
    • Insert the plastic opening tool between the device’s front and back panels. You might need to wiggle the tool up and down to wedge it in the gap.
    • Maneuver the tool around the device until the back unclips from the front panel.
  2. Kindle Fire HD 6 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Kindle Fire HD 6 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully separate the back panel from the rest of the device internals.
  3. Kindle Fire HD 6 Speaker Replacement, Speaker: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 3.5mm T5 Torx screws at the base of the speaker.
  4. Kindle Fire HD 6 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Kindle Fire HD 6 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unclip the speaker wire that runs up the side of the battery and clips into the motherboard next to the battery connector. Gently pull it straight up.
  5. Kindle Fire HD 6 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Kindle Fire HD 6 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the speaker out of the device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Cassandra Beck
Участник с: 01/13/15
885 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G4
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 671
