Kindle Fire HDX 7" Micro USB Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kindle Fire HDX 7" Micro USB Charging Port Replacement, Speaker Bezel: шаг 1, изображение 1 из 3 Kindle Fire HDX 7" Micro USB Charging Port Replacement, Speaker Bezel: шаг 1, изображение 2 из 3 Kindle Fire HDX 7" Micro USB Charging Port Replacement, Speaker Bezel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert an opening pick underneath the speaker bezel, and slide it along the perimeter to separate it from the tablet.
    • The adhesive is strong and may require an iOpener, or heat gun, to soften.
  2. Kindle Fire HDX 7" Micro USB Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the speaker bezel.
  3. Kindle Fire HDX 7" Micro USB Charging Port Replacement, Rear Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the six pink 3mm T3 Torx screws from the back case.
  4. Kindle Fire HDX 7" Micro USB Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Kindle Fire HDX 7" Micro USB Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Wedge opening picks around the perimeter between the display and back case.
    • Work the opening picks around the perimeter until the two halves disengage from each other.
    • Don't completely separate as the display ribbon cable still connects the two.
  5. Kindle Fire HDX 7" Micro USB Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the rear panel press-fit connector from the motherboard.
    • There may be a glue strip between the battery and the outside case. Gently pry the case open and use the flat end of a spudger to separate the glue strip.
  6. Kindle Fire HDX 7" Micro USB Charging Port Replacement, Micro USB Charging Port: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the four 2.3mm T5 Torx screws from the micro USB port and power button assembly.
  7. Kindle Fire HDX 7" Micro USB Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Kindle Fire HDX 7" Micro USB Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pry up the ribbon cable from the rear panel with the flat end of a spudger.
    • Remove the micro USB port and power button ribbon cable.
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Blake Klein
Участник с: 01/29/17
74 308 Репутация
Автор 50 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 50
За всё время: 7,251
