Kindle Fire HDX 7" Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Kindle Fire HDX 7" Microphone Replacement, Speaker Bezel: шаг 1, изображение 1 из 3 Kindle Fire HDX 7" Microphone Replacement, Speaker Bezel: шаг 1, изображение 2 из 3 Kindle Fire HDX 7" Microphone Replacement, Speaker Bezel: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Insert an opening pick underneath the speaker bezel, and slide it along the perimeter to separate it from the tablet.
      • The adhesive is strong and may require an iOpener, or heat gun, to soften.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Kindle Fire HDX 7" Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the speaker bezel.
      Спросите у FixBot
    1. Kindle Fire HDX 7" Microphone Replacement, Rear Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the six pink 3mm T3 Torx screws from the back case.
      Спросите у FixBot
    2. Kindle Fire HDX 7" Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Kindle Fire HDX 7" Microphone Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Wedge opening picks around the perimeter between the display and back case.
      • Work the opening picks around the perimeter until the two halves disengage from each other.
      • Don't completely separate as the display ribbon cable still connects the two.
      Спросите у FixBot
    3. Kindle Fire HDX 7" Microphone Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the rear panel press-fit connector from the motherboard.
      Спросите у FixBot
      • There may be a glue strip between the battery and the outside case. Gently pry the case open and use the flat end of a spudger to separate the glue strip.
      Спросите у FixBot
    1. Kindle Fire HDX 7" Microphone Replacement, Microphone: шаг 7, изображение 1 из 2 Kindle Fire HDX 7" Microphone Replacement, Microphone: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Pry up the left speaker with the flat end of a spudger and remove.
      Спросите у FixBot
    2. Kindle Fire HDX 7" Microphone Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Kindle Fire HDX 7" Microphone Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Pry up the right speaker with the flat end of a spudger and remove.
      Спросите у FixBot
    3. Kindle Fire HDX 7" Microphone Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Kindle Fire HDX 7" Microphone Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Kindle Fire HDX 7" Microphone Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Pry up the microphone connector from the rear panel with the flat end of a spudger.
      • Pull up on the microphone with a pair of tweezers to remove.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Blake Klein
Участник с: 01/29/17
75 221 Репутация
Автор 50 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 39
За всё время: 1,113
