Kindle Paperwhite 1st Generation Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kindle Paperwhite 1st Generation Case Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Kindle Paperwhite 1st Generation Case Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a spudger or plastic opening tool, gently pry the bezel from the screen. It is easier to start in the corners and work your way around the bezel.
    • Do not insert the spudger too far under the bezel; it could easily damage the screen.
  2. Kindle Paperwhite 1st Generation Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Kindle Paperwhite 1st Generation Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Kindle Paperwhite 1st Generation Case Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the eleven 3.0 mm Phillips screws surrounding the midframe.
    • At the top of the display, a strip of black tape covers one screw.
  3. Kindle Paperwhite 1st Generation Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the midframe out of the case.
    • If the midframe is stuck, slide it to the left first, and then lift it out.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Anthony Nahal
Участник с: 01/25/13
60 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-33, Amido Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 3-33, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G33
4 членов
Автор 17 руководств
2 Комментариев
Thanks for the guide but do you know anywhere can we get a replacement case?
jerryw - Ответить
4 years too late but I found this
Pao-Tang Kao - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 71
За всё время: 9,192
