Kindle Paperwhite 2nd Generation Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kindle Paperwhite 2nd Generation Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert plastic opening tool into the corners of the Paperwhite and slide around the edge perimeter to remove bezel.
    • Be sure to begin prying along the edges, these are the optimal points for removing the bezel.
  2. Kindle Paperwhite 2nd Generation Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Kindle Paperwhite 2nd Generation Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the eleven 3.2 mm Phillips 000 screws from corners of mid-frame and from behind the black strip as shown.
    • Do not forget the screw in the middle of the black adhesive strip.
  3. Kindle Paperwhite 2nd Generation Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully lift and remove the mid-frame.
  4. Kindle Paperwhite 2nd Generation Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The screen itself is glued to the mid-frame. If your replacement screen does not include the mid-frame, heat the screen with an iOpener and gently pry it from the mid-frame with a blue plastic opening tool.
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tyler Davis
Участник с: 09/15/16
1 697 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G2
4 членов
Автор 17 руководств
3Комментарии к руководству
My opening tool is orange. Will this still work for me?
FoxRunTime - Ответить
I’m hoping to replace my screen with this part:
Kindle Paperwhite (2nd Gen) Display
Does this part include the mid-frame? I would like to avoid using the iOpener if possible.
Thank you!
Liam Cahill - Ответить
Did this work Liam?
Ben Lowdon -
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 149
За всё время: 12,938
