Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Kindle Touch 3G Card Housing Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Kindle Touch 3G Card Housing Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Kindle Touch 3G Card Housing Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Kindle Touch 3G Card Housing Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to undo the ten plastic clips around the back panel of the Kindle.
  2. Kindle Touch 3G Card Housing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Kindle Touch 3G Card Housing Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently lift the bottom and slide the panel off.
  3. Kindle Touch 3G Card Housing Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 Kindle Touch 3G Card Housing Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 Kindle Touch 3G Card Housing Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the five screws.
  4. Kindle Touch 3G Card Housing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Kindle Touch 3G Card Housing Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Kindle Touch 3G Card Housing Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the flat end of your spudger, gently pry the battery up and remove it.
  5. Kindle Touch 3G Card Housing Replacement, Remove the 3G Board: шаг 5, изображение 1 из 3 Kindle Touch 3G Card Housing Replacement, Remove the 3G Board: шаг 5, изображение 2 из 3 Kindle Touch 3G Card Housing Replacement, Remove the 3G Board: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the indicated four 2 mm screws with a Phillips #00 screwdriver. (Units with the 3G assembly have Phillips #000 screws.)
    • Next, gently lift the 3G assembly with a Spudger or your fingers.
    • This Kindle Touch is the WiFi only model and comes with a plastic placeholder instead of the 3G assembly.
    • Disconnect the antenna lead by carefully prying it off the 3G board with a plastic tool.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Adam Yerly
Участник с: 01/20/15
1 933 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 членов
Автор 8 руководств
2 Комментариев
Hey, thanks for your guide!
I, however, have one question, maybe I misunderstood - is it possible to add a 3G module to a kindle touch that didn't have one installed by default?
Would it work?
Curious_Guy_Threepwood - Ответить
You would need to add more than just a 3G module - there’s a slot for a SIM-card tray and special Amazon SIM that are missing from non-3G Kindle Touches. I don’t know if there would be any software changes that would need making.
Darren John de Lima -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 17
За всё время: 2,014
