Kindle Touch Bezel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to undo the ten plastic clips around the back panel of the Kindle.
  2. Kindle Touch Bezel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Kindle Touch Bezel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently lift the bottom and slide the panel off.
  3. Kindle Touch Bezel Replacement, Bezel: шаг 3, изображение 1 из 2 Kindle Touch Bezel Replacement, Bezel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 4 mm screws to access the front plate.
  4. Kindle Touch Bezel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Kindle Touch Bezel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Kindle Touch Bezel Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry the bezel from the top and sides
    • The bottom of the bezel will be glued, so be careful when sliding the clips out.
    • The clips can be easily bent, so do not try to force them out. If you do bend some, they can be bent back.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Jerome Narine
Участник с: 01/20/15
221 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
I want to paint The bezel white. Will it come back and fit perfectly after the removal I have to make?
denianyc - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 3,001
