Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
If you have damage to the front plate,screen or need access to the screws behind the plate, this guide will tell you how to do so.
Выберете то, что вам нужно
Use the plastic opening tool to undo the ten plastic clips around the back panel of the Kindle.
Remove the six 4 mm screws in order to access the front plate. Use a Phillips #00 screwdriver.
Use a plastic opening tool to pry the top three sides of the bezel. Since there is glue under the bezel, gently pivot the face at the bottom off the Kindle and slide the clips out.
4 участников успешно повторили данное руководство.
