Kindle Touch Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kindle Touch Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Kindle Touch Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Kindle Touch Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to undo the ten plastic clips around the back panel of the Kindle.
  2. Kindle Touch Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Kindle Touch Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently lift the bottom and slide the panel off.
  3. Kindle Touch Screen Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 Kindle Touch Screen Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 Kindle Touch Screen Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the five screws.
  4. Kindle Touch Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Kindle Touch Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Kindle Touch Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the flat end of your spudger, gently pry the battery up and remove it.
  5. Kindle Touch Screen Replacement, Remove the 3G Board: шаг 5, изображение 1 из 3 Kindle Touch Screen Replacement, Remove the 3G Board: шаг 5, изображение 2 из 3 Kindle Touch Screen Replacement, Remove the 3G Board: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the indicated four 2 mm screws with a Phillips #00 screwdriver. (Units with the 3G assembly have Phillips #000 screws.)
    • Next, gently lift the 3G assembly with a Spudger or your fingers.
    • This Kindle Touch is the WiFi only model and comes with a plastic placeholder instead of the 3G assembly.
    • Disconnect the antenna lead by carefully prying it off the 3G board with a plastic tool.
  6. Kindle Touch Screen Replacement, Bezel: шаг 6, изображение 1 из 2 Kindle Touch Screen Replacement, Bezel: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 4 mm screws to access the front plate.
  7. Kindle Touch Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Kindle Touch Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Kindle Touch Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry the bezel from the top and sides
    • The bottom of the bezel will be glued, so be careful when sliding the clips out.
    • The clips can be easily bent, so do not try to force them out. If you do bend some, they can be bent back.
  8. Kindle Touch Screen Replacement, Rear Casing: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use your Phillips #00 srewdriver to remove the indicated screws.
    • There are three pairs of screws that are each different. The screws on the top corners are 4 mm #00 Phillips screws, the screws on the bottom corners are 2 mm #00 Phillips screws, and the black bottom center screws are 6 mm #00 Phillips screws.
  9. Kindle Touch Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Kindle Touch Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • With the screws removed, gently remove the case from the internals.
  10. Kindle Touch Screen Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 1 из 3 Kindle Touch Screen Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 2 из 3 Kindle Touch Screen Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 3 из 3
    • With the screen facing you, use your heated iOpener or other heating element to loosen the glue holding the WiFi unit to the screen. After 30 seconds, remove the heating element.
    • After the glue is loosened, use a thin tool, like a Spudger or small plastic opening tool, to separate the WiFi unit from the screen.
  11. Kindle Touch Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Kindle Touch Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • With the motherboard facing you, use the pointy end of your Spudger to gently separate the two speaker's connectors.
    • This connector type requires being lifted out of place, not pulled. Accidentally pulling may damage the wires.
    • During reassembly, make sure the speaker's connectors are not pushed behind the motherboard.
    • Use your #00 Phillips Screwdriver to remove the seven 2 mm screws.
  12. Kindle Touch Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Kindle Touch Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Kindle Touch Screen Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Use a Spudger to separate the display's connector from the motherboard.
    • Gently remove the motherboard from the display support.
  13. Kindle Touch Screen Replacement, Screen: шаг 13, изображение 1 из 3 Kindle Touch Screen Replacement, Screen: шаг 13, изображение 2 из 3 Kindle Touch Screen Replacement, Screen: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Using your Metal Spudger, place the pointy end into the top of the clip.
    • Gently rotate the Spudger and lift the plastic unit to create a gap on the side.
  14. Kindle Touch Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Kindle Touch Screen Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use the Spudger in the gap to pry the clip open.
    • Repeat for the other clips.
  15. Kindle Touch Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Kindle Touch Screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Kindle Touch Screen Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • With the clips separated, gently guide the Screen's Motherboard Connector through the hole.
Заключение
10 участников успешно повторили данное руководство.
Adam Yerly
Участник с: 01/20/15
1 933 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 членов
Автор 8 руководств
6 Комментариев
I would love to know where I can get the replacement screen. Any links?
Ryan Lee - Ответить
Good guide, thanks, finally, if you need to remove the screen itself from the black plastic frame you can do this inserting the spudger carefully between the screen and the black plastic frame and gradually moving it all round the frame. It will help if you put a heated silicon gel pack over each side before trying to release it
John Chapple - Ответить
I have a Kindle with half of screen responding to touch
Is the touch incliduded on the screen itself? Will replacing the screen help or is there another way to fix the touch?
Mohd. Nauman Khalid - Ответить
No, the touch circuitry is built into the motherboard.
Chris Halliwell -
Where do you buy the screen replacement part for the Kindle Touch?
Andrew Manger - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 70
За всё время: 9,458
