Kindle Touch Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kindle Touch Speaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Kindle Touch Speaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Kindle Touch Speaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to undo the ten plastic clips around the back panel of the Kindle.
  2. Kindle Touch Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Kindle Touch Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently lift the bottom and slide the panel off.
  3. Kindle Touch Speaker Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 Kindle Touch Speaker Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 Kindle Touch Speaker Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the five screws.
  4. Kindle Touch Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Kindle Touch Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Kindle Touch Speaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the flat end of your spudger, gently pry the battery up and remove it.
  5. Kindle Touch Speaker Replacement, Bezel: шаг 5, изображение 1 из 2 Kindle Touch Speaker Replacement, Bezel: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 4 mm screws to access the front plate.
  6. Kindle Touch Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Kindle Touch Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Kindle Touch Speaker Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry the bezel from the top and sides
    • The bottom of the bezel will be glued, so be careful when sliding the clips out.
    • The clips can be easily bent, so do not try to force them out. If you do bend some, they can be bent back.
  7. Kindle Touch Speaker Replacement, Rear Casing: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use your Phillips #00 srewdriver to remove the indicated screws.
    • There are three pairs of screws that are each different. The screws on the top corners are 4 mm #00 Phillips screws, the screws on the bottom corners are 2 mm #00 Phillips screws, and the black bottom center screws are 6 mm #00 Phillips screws.
  8. Kindle Touch Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Kindle Touch Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • With the screws removed, gently remove the case from the internals.
  9. Kindle Touch Speaker Replacement, Speaker: шаг 9, изображение 1 из 3 Kindle Touch Speaker Replacement, Speaker: шаг 9, изображение 2 из 3 Kindle Touch Speaker Replacement, Speaker: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use the pointy end of your Spudger to separate the Speaker's connector from the motherboard on both sides.
  10. Kindle Touch Speaker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Kindle Touch Speaker Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Kindle Touch Speaker Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • The speakers are held down solely with contact adhesive, so use your Spudger to pry them from the support board.
Заключение
Adam Yerly
Участник с: 01/20/15
1 933 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 1,043
