Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool between the plastic panel shown on the device.
    • Use the tool to pry the plastic away from the device.
    • There will be adhesive holding this piece of plastic to the device. You may have to pull pretty hard to get it separated.
  2. Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use an aluminum driver attached with a Phillips head size #00 to remove the four 3mm screws shown in the picture. For reassembly, note that the top two and bottom two screws are different sizes.
  3. Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Once the screws are removed, the back panel can slide off the device.
  4. Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the magnetic component with the magnetic head of the aluminum driver.
  5. Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement, Wifi Antenna: шаг 5, изображение 1 из 2 Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement, Wifi Antenna: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use an aluminum driver with Phillips head #00 to remove the four 3 mm screws shown in the picture.
    • Use the same driver to remove the two 2.5 mm screws.
  6. Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using the tweezers, undo the attached clip.
    • Remove the three 3 mm screws holding down the rest of the antenna with an aluminum driver and the Phillips #00 head.
    • You should now be able to simply take the WiFi bar off of the device.
  7. Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement, Ambient Light Sensor: шаг 7, изображение 1 из 2 Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement, Ambient Light Sensor: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently remove the connector to the motherboard using tweezers.
    • Continue to carefully pull the rest of the connector from the adhesive connecting it to the Voyage.
    • Detach sensor from the top using fingers
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sean Yap
Участник с: 01/22/15
1 253 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G12
5 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
If i do this wiithout putting the lightsensor back on, can i then use the kindle without light ?
Best regards
Lasse
Beck - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 16
За всё время: 2,233
