Kindle Voyage Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kindle Voyage Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Kindle Voyage Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool between the plastic panel shown on the device.
    • Use the tool to pry the plastic away from the device.
    • There will be adhesive holding this piece of plastic to the device. You may have to pull pretty hard to get it separated.
  2. Kindle Voyage Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use an aluminum driver attached with a Phillips head size #00 to remove the four 3mm screws shown in the picture. For reassembly, note that the top two and bottom two screws are different sizes.
  3. Kindle Voyage Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Kindle Voyage Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Kindle Voyage Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Once the screws are removed, the back panel can slide off the device.
  4. Kindle Voyage Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Kindle Voyage Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the magnetic component with the magnetic head of the aluminum driver.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sean Yap
Участник с: 01/22/15
1 253 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G12
5 членов
Автор 8 руководств
4 Комментариев
I'm having trouble getting the last two clips to snap back together on the top of the device. I'm pinching them together at the top, but nothing happens. It doesn't seem like it should be this difficult. What do you advise? Thanks!
Hannah BP - Ответить
I have the same problem. It would be very helpful to get a tip here.
Sylvia Liemer - Ответить
I 'm having the same problem with Hanna:
I' having trouble getting the last two clips to snap back together on the top of the device. I'm pinching them together at the top, but nothing happens. It doesn't seem like it should be this difficult. What do you advise? Thanks!
panthalas15 - Ответить
Years later, but I just replaced the battery in mine and figured this out. You have to align the top clips first (and may have to lightly pry them open before you do that). Then bow the piece of plastic slightly and get the bottom clips in.
Patrick Cohen (ig88b) -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 43
За всё время: 2,651
