Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair
Выберете то, что вам нужно
  1. Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair, Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pulling along the edges, take off the padding.
  2. Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: шаг 2, изображение 1 из 2 Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 11 mm screws from the bracket support.
  3. Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: шаг 3, изображение 1 из 3 Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: шаг 3, изображение 2 из 3 Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the inside bracket support and then remove the outside bracket support. Then set it to the side.
    • After removing the bracket support. Expand and remove the microphone speaker from the frame.
  4. Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: шаг 4, изображение 1 из 3 Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: шаг 4, изображение 2 из 3 Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 7.9 mm screws from the red support attached to the microphone speaker.
  5. Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: шаг 5, изображение 1 из 3 Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: шаг 5, изображение 2 из 3 Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Separate the red frame support from the microphone speaker by putting it to the side.
  6. Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: шаг 6, изображение 1 из 2 Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the four 11 mm screws on the speaker frame with a Phillips #2 screwdriver.
  7. Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: шаг 7, изображение 1 из 3 Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: шаг 7, изображение 2 из 3 Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the microphone speaker frame.
    • Open the microphone speaker to reveal circuitry.
    • Solder the detached red wire onto the driver.
    • Be cautious not to solder the wrong wire.
Заключение
Daniel Olaoluwa Ajagbonna
Участник с: 03/27/23
325 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2023 Участник IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2023
IUPUI-HARLEY-S23S1G4
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 59
За всё время: 950
