Kirby G5 Vacuum Belt Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kirby G5 Vacuum Belt Replacement, Vacuum Belt: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the vacuum at an angle most comfortable and easy to access with the bottom facing upwards.
  2. Kirby G5 Vacuum Belt Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Kirby G5 Vacuum Belt Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the three screws holding the base plate to the body of the vacuum using a flat head screwdriver.
    • Place the plate to the side.
  3. Kirby G5 Vacuum Belt Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Simply slide the roller out of the vacuum.
    • The belt is attached to the roller on either side.
  4. Kirby G5 Vacuum Belt Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Kirby G5 Vacuum Belt Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide the vacuum belt out from beneath the wheel holding it in place.
  5. Kirby G5 Vacuum Belt Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Insert your new belt and pop the roller back into place.
  6. Kirby G5 Vacuum Belt Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Kirby G5 Vacuum Belt Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Secure the plate once again until it clicks into the made grooves.
    • Secure the three screws until tightened.
Заключение
Make sure to test the vacuum and securely tighten all screws. With that, you’re good to go!
Еще один человек закончил это руководство.
Gina Trojano
Участник с: 04/22/21
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G23, Sinclaire Spring 2021 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G23, Sinclaire Spring 2021
UMASSD-SINCLAIRE-S21S2G23
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 47
За всё время: 429
