Kitchen Sink Basket Strainer Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement, Basket Strainer: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Shut off the hot and cold water supply valves under the sink.
    • Turn the handles clockwise and make sure the water is off before moving on.
  2. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the stopper from the basket strainer by lifting it out.
  3. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Loosen the trap adapter nut under the sink.
    • Use the pliers and turn counterclockwise to loosen the nut.
  4. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Loosen the tailpiece nut under the basket strainer.
  5. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Loosen the nut of the basket strainer.
  6. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the basket strainer from the sink by lifting it out.
  7. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the tailpiece from the trap adaptor by lifting it out.
    • Keep the trap adapter nut and the nylon slip washer aside.
    • The trap adapter nut and nylon slip washer are shown in the image. The nylon slip is within the trap adaptor.
  8. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Clean the sink opening and install a new basket strainer and the tailpiece.
    • Image 2 shows all the pieces that should be included in your new kit.
  9. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Slide the old trap adaptor nut and nylon slip washer over the tailpiece.
  10. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Install the tailpiece into the trap adaptor with the tailpiece washer inserted on top.
  11. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Place the basket strainer on top of the tailpiece.
  12. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Align the upper strainer to the basket under the sink and tighten it with the nut supplied.
    • Use the pliers and turn clockwise to tighten the nut.
  13. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Tighten the tailpiece nut to the basket.
  14. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Tighten the trap adaptor nut.
  15. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Insert the strainer and turn the water back on to test for any leaks.
Финишная черта
Daniel Mella
Участник с: 09/15/21
241 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team F-6, Woodhouse Fall 2021 Участник York University, Team F-6, Woodhouse Fall 2021
YORK-WOODHOUSE-F21SFG6
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 67
За всё время: 2,251
